Podczas powrotu ze zlotu zaczelo mi coś coraz częściej i głośniej wyć.Rozmawiałem z radkiem155 i Jareckim i powiedzieli,że łożysko.Czy ktoś to wymieniał sam,czy jest dużo roboty i można to zrobić pod blokiem?
... a to moja historia AR : 155 2.0 TS, 164 3.0 V6, 166 2.4 JTD
problem jest z wybiciem łozyska ze zwrotnicy, ostatnio to robiłem u kumpla w tico ale tam to wystarczyło delikatnie z młota strzelic bo wszystko jak przy zabawce :mrgreen:
pod blokiem raczej nie. najgorzej jest umiescic nowe lozysko na miejscu potrzebna do tego jest prasa, mlotkiem to mozna jedynie spieprzyc (przekosic w piascie) lozysko. ale zawsze mozesz wyciagnoac zwrotnice zaniesc gdzies do warsztatu zeby ci wprasowali nowe lozysko. a i uzbroj sie w dobre klucze bo półoś czasem ciezko odkrecic
dokładnie przy składaniu tylko i wyłacznie prasa bo mozna sobie dodatkową robote narobic młotkiem...
pod blokiem to raczej nie chyba ze masz prase w domu i duza nasadke do odkrecania polosi mosiadz do jej wybicia dwa porzadne mlotki .uwazaj na czujnik abs bardzo ciezko go wyjac a wrec jest to niemozliwe.ostatnio musialem wymontowac piaste razem z czujnikiem robota na jakies 2 h samemu. niestety lozysko to najdrozsza czesc ja placilem 150 zl
Jak się okazało to nie było łożysko,tylko klocki hamulcowe tak wyły które już do niczego się nadawały.Najczęściej piszczą a te wyły.Już mam zrobione i mogę śmigać
u mnie też wyje. tylko nie potrafie zlokazlizowac które koło ;// jestem świeżo po wymienie klockow na 4 kolach. czy nowe klocki tez mogą wyć??
U mnie raz wyło,raz nie.Jak jest walnięte łożysko to wyje bez przerwy,więc jak masz taki objawy to na 99% łożysko do wymiany.
Nowe klocki mogą wyć owszem ale to kwestia tak zwanego dotarcia gdy klocki juz troche sie zetra to przestaną hałasować.
elo panowie a mi od 2 dni robi tez wycie nie jestem pewien z ktorego kola ale objawy sa takie trzymam gaz nie wyj noaga z kazu slysze jak wyje czy to lozysko no klocki hamulcowe ma jeszcze takie srednie
