Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Poduszka powietrzna
    Gino
    Question Poduszka powietrzna
    Czy jeśli jest zapalony błąd poduszki powietrznej to one są wyłączone i nie odpalą w czasie kolizji? Wiem, że na ten temat są różne opinie a jak jest naprawdę?
    Stalowa Wola
    Giulia MY22 Estrema było 156 2x147 166Busso 159...
    jezeli masz błąd poduszki napewno ona nie zadziała
    alfa romeo jest 159 & 147 była 166 3.0.v6 super!!156jtdx2 147jtd8v
    Użytkownik Ogier Avatar lubo89
    Nowy Dwór Mazowiecki, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v 120KM (166KM) 2008r.
    Poduszki kierowcy nie da rady wyłączyć. Jedynie poduszkę pasażera. Ale jak sam ją odłączyłeś kluczykiem to nie wypali bo odłączony jest prąd od ładunku detonującego.
    Gino
    OK. Wymieniłem fotele z poduszkami na fotele bez i jeśli zamknę obwód siedzeni czyli ,,oszukam kompa" to wykasuję błąd airbagu i przód będzie aktywny?
    Dowiesz się jak sprawdzisz. To jest komputer i nie wiadomo co mu może odwalić...
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - komputer trochę inteligencji wbudowanej ma i nie włączy się w tryb czuwania.
    - jedyna droga to go oszukac że jednak poduszki są, czyli jest oporność ładunku wybuchowego.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Końskie
    AR 156 sportwagon 1,9JTD 115kM
    odgrzebie temat
    wczoraj zaczęła odstawać mi tapicerka na przednim słupku chciałem go wcisnąć na miejsce, ale się nie dało więc z ciekawości odchyliłem go bardziej i okazało się, że jest urwany zaczep no i nie ma poduszki powietrznej (po drugiej stronie jest bo sprawdziłem), i teraz pytanie czemu nie świeci mi się kontrolka na desce? nie ma też żadnej kostki a kabel jest zaizolowany, nie wiem czy jest wycięta kostka i kabelki połączone i w ten sposób oszukany komp?
    istnieje jakaś możliwość sprawdzenia ile pozostało sprawnych poduszek bez rozbebeszania całej tapicerki? jak podłącze się pod kompa to pokaże mi ile jest poduszek? licząc oznaczenia "airbag" to naliczyłem 10szt (6 na słupkach 2 na siedzeniach i 2 z przodu) już wiem że jednej nie ma no i że auto bylo stuknięte to już wiedziałem wcześniej poprzedni właściciel przyznał się z której strony auto było robione ale o braku poduszki nie wspomniał, może nie wiedział...
    9none
    FiatEcuscan ładnie pokazuje ilość poduszek, kurtyn, napinaczy.
    jesli masz oporniki to w ten sposób nie sprawdzisz tego.
    Końskie
    czyli muszę odizolować ten kabel i zobaczyć czy jest tam opornik.
    a jak kupie poduszkę i będe chciał ją podłączyć to trzeba zachować kolejność podłączenia przewodów czy nie ma to znaczenia?
    - poduszka ma tylko dwa wyprowadzenia, zwykle na kostce.
    - sensor ma 30 lub 50 wyprowadzeń ale do niego idzie wtyk.
  1. [156] Poduszka powietrzna kierowcy
    Utworzone przez ArekAlfa156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2013, 15:06
  2. Poduszka powietrzna
    Utworzone przez Toofik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2012, 19:09
  3. Poduszka powietrzna
    Utworzone przez szwagro w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-10-2011, 09:28
  4. [156] Poduszka powietrzna
    Utworzone przez emill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-02-2008, 21:27
