Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem z Temperaturą!!!
    Tarnobrzeg
    159SW 2.0JTDm(2012), 213Ps 420Nm
    Domyślnie Problem z Temperaturą!!!
    Zakupiłem miesiąc temu AR156 1,9JTD16V z 10.2004r
    Auto trzymało mi niecałe 70 stopni. Dziś wymieniłem termostat na nowy i teraz podczas jazdy na trasie trzyma około 75 stopni a jak wjeźdzam w miasto to 85 stopni. Do tego termometr pokazuje mi 3-5 stopni więcej niż jest w rzeczywistości
    Czy to normalne w Alfach?
    santa_daro
    Jaki termometr?? Jeśli masz na myśli wskaźnik w kabinie, to norma, on lubi pokazywać co chce i często przekłamuje. U mnie na wskaźniku 85 stopni to faktycznie 90 stopni w ECU.
    Rajek
    W okresie zimowym to normalne Jak chcesz zmienić ten objaw to możesz sobie chłodnice przysłonić kartonem albo czymś, ponieważ podczas jazdy silnik się ochładza a to że jest tak zimno to daje podwójny efekt i do tego jeszcze otwarta nagrzewnica to dodatkowe odprowadzanie ciepła od silnika
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Tu masz podobny temat
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...mperatura.html
    te belle tak mają. Zobacz sobie mój wykres w tamtym temacie co się dzieje jak włączysz ogrzewanie. Dla świętego spokoju możesz podłączyć pod kompa i zobaczyć jaką temp. pokazuje ECU
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Cytat Napisał Andreus1979 Zobacz post
    Czyli wychodzi na to że niepotrzebnie zmieniałeś Pewnie miałeś jeszcze termostat fabryczny o niższej temperaturze otwarcia i opierałeś swoja opinię na wskaźniku kabinowym, a to nie jest najlepsze narzędzie diagnostyczne -trzeba było podpiąć komputer. Tu jest kompendium wiedzy na temat termostatów:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...td_ts_i_v.html
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Tarnobrzeg
    Przed zmianą termostatu trzymał max70, i słabo w środku grzał. Po zmianie trzyma w mieście 85 a na trasie 75. Po wymianie podpinałem do kompa i wyszło że jest OK, wiatrak włącza się przy 93. Wychodzi na to że wskażnik w środku zakłamuje a stary termostat też chyba nie do końca sprawny był
    Bedboys
    Ja zastosowałem się do rady Maćka i jeżdżę na nieco wyższych obrotach niż normalnie i temperaturę trzyma wyższą a na spalaniu nie zauważyłem różnicy.
    Stary termosta miał inną temperaturę otwarcia (niższą - wynosiła 78-82C), a od I 2006 fiat wprowadził modyfikację w termostatach i podniósł ich temperatury otwarcia. Wiatrak powinien się załączać przy 92 (Ibieg) i 94C (II bieg) - może nie masz I biegu
    AR156 1.6TS 2000
  1. Problem z temperaturą nawiewu.
    Utworzone przez matezoma w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 12-06-2015, 16:23
  2. Problem z temperaturą jtd 1.9
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-12-2014, 12:22
  3. Problem z temperaturą w JTD
    Utworzone przez 6Pablo9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 17:04
  4. problem z temperaturą
    Utworzone przez Wojtek22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 18:52
  5. Problem z temperaturą
    Utworzone przez szymon17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2010, 09:24
