Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Problem z masą lub +
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    Domyślnie Problem z masą lub +
    Prawdopodobnie gdzie ucieka mi masa lub +. Objawy sa takie :
    1) predkosciomierz i licznik km (zarowno glowny jak i dzienny) stoja w miejscu, wskazowka pokazuje predkosc 0 lub od czasu do czasu 'husta' sie.
    2) Jak mam wlaczone radio (tryb radio) i wlacze ogrzewanie tylnej szyby to radio trzeszczy nie da sie go sluchac - tryb mp3 ok. antena wewnetrzna.
    3) najpowazniejsza sprawa - dzisiaj odmowila startu ! Rano zrobilem 30 km (z przygodami z predkosciomierzem) zajechalem pod delikatesy, wylaczylem silnik zamknalem auto zrobilem zakupki przekrecam kluczyk a tu zgon -2x chcial zakrecic, tak minimalnie zaczal krecic, do tego pod koniec 2x odezwala sie syrenka alarmu pik pik. U mnie cos takiego sygnalizuje problem z elektryka. Nie mylilem sie, chyba gdzies w ogole braklo zasilania bo wszystko w aucie sie zerestowalo - licznik dzienny, ustawienie jasnosci swiatel tablicy, stacje radiowe w radiu. Co z tym robic ? jak to badac ? z gory dzieki za pomoc
    P.S
    Wiem, ze to nie w temacie ale przy okazji polecam zakup najnowszego auto swiata tego 60 stron za 5 zl z testem aut po 100tys km. Alfe 159 BARDZO zachwalaja.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A sprawdzałeś, czy klemy akumulatora są czyste i dobrze przykręcone? No i oczywiście sam akumulator może już pada.
    Stalowa Wola/Nisko
    Zapomnialem to napisac,
    Tak oczywiscie klemy trzymaja mocno, zastanawiam sie jedynie jeszcze nad potraktowaniem ich smarem miedziowym by zwiekszyc przewodnictwo. bateria mocna, niemal nowka. Napiecie trzyma dobrze, poziom elektrolitu ok, ladowanie ok.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Masa na skrzyni i karoserii do sprawdzenia. Klemy odpiąc, przeczyscic i przesmarowac smarem miedzianym.
    Stalowa Wola/Nisko
    A mase na skrzyni i karoserii mozna jakims sposobem sprawdzic we wlasnym zakresie czy konieczna bedzie wizyta w serwisie ?
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    weź miernik i ustaw na omomierz. jeden kabelek daj na silnik a drugi na jakąś śrubę na karoserii .. jak będzie więcej niż 2 ... 3 omy (trzeba wziąć poprawkę na opór samych przewodów miernika) to jest źle..
    tak czy tak, warto zrobić zrobić sobie dodatkową masę na silnik.. ja użyłem do tego grubych przewodów do spawarki ..
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
    Lubasz
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm automat 2013r.
    Nie miałem aż tak dużych problemów z elektryką, ale miałem problem z klemą +. Samym omomierzem nic nie zmierzyłem - wszystko wydawało się OK. Ale gdy włączyłem kilka źródeł poboru prądu - światła długie, ogrzewanie tylnej szyby, światła przeciwmgielne, wentylator na max (przy włączonym silniku), klema dodatnia robiła się bardzo gorąca. Kupiłem nową klemę uniwersalną chyba za 8 zł, obciąłem starą klemę i założyłem nową. Teraz temperatura klemy jest niska, auto odpala bez problemów.
    wal_kon
    Stalowa Wola/Nisko
    Rozumiem,
    Caly test (swiatla, ogrzewanie szyby) robiles przy wlaczonym silniku, czy tylko dmuchawe ?
    Lubasz
    test robiłem i z włączonym silnikiem i z wyłącznym
    w obu przypadkach klema robiła się gorąca
    wal_kon
    Modlin (Nowy Dwór Mazowiecki)
    AR 156 1.6 TS M1.5.5
    Cytat Napisał KornelPL Zobacz post
    Witam. Dziś podczas jazdy pojawił się u mnie wyżej wspomniany problem.
    Jakby przestała działać antena. Poza miastem, gdzie to tej pory wszystko było w porządku teraz nie odbiera żadnej stacji. W mieście gdzie sygnał jest mocniejszy radio odbiera w miarę dobrze dopóki nie włączę ogrzewania tylnej szyby, wtedy strasznie trzeszczy.
    Może ktoś wie o co chodzi, jakiś bezpiecznik? zwarcie przewodów?
  1. Problem z masą przednich świateł, wycieraczek i klaksonu
    Utworzone przez Przemek07 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-12-2015, 01:39
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 01-08-2013, 09:09
  5. [155] Problem z masą??
    Utworzone przez Michu1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-04-2010, 15:03
