Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: Przepływomierz (wykres) - confused :|
    Question Przepływomierz (wykres) - confused :|
    Wiem, że temat przewijał się już na forum, ale nie udało mi się znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Nie będę opisywał całej historii, tylko krótko i na temat. Silnik 2.5V6 '99, na hamowni wyszło 167KM (niebieski), 194Nm (czerwony) - nawet biorąc poprawkę na straty na skrzyni Sportronic jest to sporo za mało. Kształt chyba poprawny.
    Na pierwszy ogień: przepływka.
    Zrobiłem pomiary unidiagiem podczas jazdy na 2 biegu od dołu do końca (czyli 6500obr bo wtedy skrzynia włącza 3). Zmierzyłem:
    1) masę powietrza (diag1b) + napięcie na MAF (diag1a) + temp powietrza (diag1c)
    2) masę powietrza (diag2a) + obroty silnika (diag2b)
    Masa max wychodzi 500. Wg tego dokumentu:
    http://www.guzzimental.com/documents...%20Sensors.pdf
    powinno być 640. Czy tak rzeczywiście powinno być??
    I jeszcze: podczas wymiany przepływki ok. rok temu wymieniony został sam wkład. Wg tego tematu:
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...y_wkladek.html
    wkładka f 00c 2g2 030 znajduje się zarówno w przepływce 0 280 217 531 jak i 0 280 218 019. Natomiast wg dokumentu cytowanego wyżej przepływka 0 280 218 019 ma masę max 480.
    To może ja mam po prostu złą wkładkę?
    Mam włożoną oczywiście f 00c 2g2 030.
    Konkludując: wymieniać wkładkę, czy wymieniać ale na inną?
    I pytanie dodatkowe: czy to normalne, że wskazanie temperatury rośnie z obrotami??
    z góry dzięki i pozdrawiam,
    ~tomaz
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - mała uwaga, pomiary Unidiagiem nie są miarodajne aby na ich podstawie wymieniać elementy.
    - chyba że pliki *.DEF były skalibrowane i przeglądnięte.
    - ja bym takie pomiary robił jednak na alfadiagu, masz jego w dziale 156 , przyklejony temat " tsdiag Alfadiag....", strona 52 na samym dole.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Tak, jak powiedziałeś, tak zrobiłem
    Wyniki z alfadiaga:
    - max air flow jaki uzyskałem na końcu 2 biegu (6500obr) to 520kg/h
    - na wykresie pojawiła się także wartość 530kg/h gdzieś na 3, przy ok. 140km/h
    - max napięcie jakie zostało zarejestrowane to 4,3V (przy 530kg/h)
    - temp. powietrza podczas testu między 14, a 27st. C
    Pomiar na prostej drodze dzisiaj, temp. otoczenia ok. 9st.
    Teoretycznie przepływomierz powinien dawać 640kg/h i 5V max. Pytanie, czy również przy skrzyni Sportronic, która zmienia bieg przy 6500obr?
    Jednym słowem: przepływka do wymiany, czy nie?
    z góry dzięki za pomoc
    pozdrawiam,
    ~tomaz
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Wkładkę masz dobrą założoną, podaj mi tak na początek jedną rzecz, ile twoje auto przepompowuje na wolnych obrotach powietrza, silnik wygrzany do temp. ok. 90 stopni, wyłączona klima, światła i reszta odbiorników.
    Muszę sprawdzić... z logów jakie mam wydaje mi się, że przy wyłączonej klimie jest ok. 15kg/h, a przy włączonej 19.5
    W obu przypadkach włączone światła.
    Pierwsza wartość @ 680-700obr/min
    Druga @ 750obr/min
    Jak zmierzę dam znać
    Ostatnio edytowane przez tomaz ; 15-05-2010 o 21:59
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Druga @ 750obr/min
    Wygląda OK, lewizny nie ciągnie raczej.
    Drążąc temat dalej, robiony był za Twojego posiadania tego auta rozrząd, jeśli tak czy jesteś pewien poprawności jego ustawienia?
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 15-05-2010 o 23:03
    Rozrząd był robiony, jestem pewien ustawienia. Za trzecim razem (!!!) ustawiali go w ASO, w którym znają się na rzeczy (Piotr Nagórski).
    Jak miałbym coś obstawiać, to właśnie przepływkę w górnym zakresie obrotów lub jeden cylinder słabszy. Czasami mam wrażenie, że chodzi na 5 cylindrów, ale nie ma tu reguły kiedy to się dzieje i w ogóle to nie za często się to zdarza. Wszystkie świece wymienione na NGK.
    A co powiesz Grzesiek na te 520kg vs katalogowe 640?
    Aha, jeszcze jedno: bez przepływki ciągnie tak samo jak z nią.. czy to nie dziwne? czy z odłączoną nie powinno być gorzej?
    Ostatnio edytowane przez tomaz ; 16-05-2010 o 00:13
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Tego się nie czepiaj, 2,5 więcej nie wessie. Sprawdzę jeszcze dla pewności na kumpla zdrowym 2,5 bo u mnie 3jka już siedzi, ale z tego co jeszcze pamiętam, 2,5 litra nie dochodzi do końca zakresu pomiarowego MAFa.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Trochę się poświęciłem i na ile pogoda pozwoliła na tyle spróbowałem jak zachowuje się 3.0 u mnie, max. air flow złapałem 589kg/h zapięta 4rka prędkość lepiej nie będę pisał jaka ;] pewnie dam rade wymusić więcej ale dziś pada u mnie a mam dla kogo żyć ;]
    Więc Twoje 530kg/h dla 2,5 jest OK, ale jeszcze w miarę możliwości postaram się sprawdzić to w kumpla 2,5 któremu nic nie dolega.
    Również jeżdżę na przekładanej wkładce jak Ty, więc nie tu wina, kumpel kupował cały przepływomierz o numerze .......531 i w środku siedzi ta sama wkładka którą obaj posiadamy przełożoną.
    Smile
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    WIELKIE DZIĘKI za poświęcenie Jeżeli tylko spotkamy się w realu masz u mnie browca
    Jeżeli uda Ci się wytestować 2,5 kumpla to będziemy mogli 100% odrzucić przepływkę...
    Szczerze mówiąc nie cieszy mnie to zbytnio, bo to oznacza, że raczej coś poważniejszego dzieje się w silniku.
    Jako, że gaz mam do regulacji, a udało mi się umówić dopiero na piątek, to od dwóch dni jeżdżę na PB. I pojeżdżę tak do piątku... może warto ten czas wykorzystać na adaptację parametrów?
    Jeśli tak to jak to zrobić? wystarczy procedura 90s/90s/odpalić? jak potem jeździć? ostro, przegnać go na trasie jakiejś?
    pozdr,
    ~tomaz
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 21:59
  2. wykres przepływomierz jtd
    Utworzone przez gekeer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 10:34
  3. Wykres -pomocy
    Utworzone przez lukas8512 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-02-2012, 16:35
  4. Wykres z FiatEcuScan
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-12-2011, 15:15
  5. Wykres z hamowni V 6 lpg
    Utworzone przez Piotriix w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 16-03-2010, 14:40
