Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: pomocy!!gaśnie podczas jazdy ar 156 1.9 jtd
    duch2619
    Domyślnie pomocy!!gaśnie podczas jazdy ar 156 1.9 jtd
    mam problem z alfą 156 1.9 jtd 105k. gaśnie podczas jazdy i zapala się marchewka.następnie normalnie odpala i można dalej jechać.przy delikatnym traktowaniu gazu nic się nie dzieje,gaśnie dopiero przy mocnych przyśpieszeniach.byłem na kompie wyświetla komunikat-""ciśnienie gazolu"". mechanik sprawdził pompę ciśnienia paliwa-jest ok.,wtryski-ok.,szczelność układu paliwowego-ok.niestety alfa nadal gaśnie...POMOCY
    Regulator cisnienia paliwa albo do czyszczenia albo do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    duch2619
    dzięki się sprawdzi.
    duch2619
    niestety nie pomogło.nadal gaśnie.i co teraz ?????????????????????????
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    wygląda, że pompa paliwa w baku się kończy.. poszukaj gdzieś ktoś opisywał taki przypadek jak masz
    Cytat Napisał duch2619 Zobacz post
    Co nie pomogło? Wymieniłeś regulator cisnienia? (nie mylić z czujnikiem ciśnienia). Podepnij komputer i odczytaj cisnienie na listwie wtryskowej
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion Avatar evvka27
    Alfa Romeo 147 1,6 16V
    U mnie jak gasła w trakcie jazdy pomogła wymiana dużego bezpiecznika pompy wtrysku
    Baku
    W moim przypadku to był czujnik położenia wału. Diagnosta bez podpięcia kompa powiedział a później potwierdził podpinając. Przy wymianie trochę sie narobił bo ok. 2h ale za 200zł Jtd dalej pojechało
    duch2619
    pojechała do Tomasza Seligi w Lesznowoli.facet całkiem rzeczowy , wydaje się ze zna się na alfach.o efektach napiszę jak tylko odbiorę swoją bellę.
    duch2619
    sprawa kiepsko się tymczasem rozwija .....czyżbym znowu trafił na "dobrego" mechanika..może nie ma co za wcześnie oceniać.....gość miał zabrać się za naprawę w poniedziałek, a dzwoniąc do niego w środę rano dowiedziałem się że auto dopiero "miało" wjechać na warsztat.ciekawe jak długo przyjdzie mi czekać na odbiór samochodu....
  1. Alfa 147 1.9 JTD 8v - gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez Fitek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 21:56
  2. Gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez BigMen23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 11:39
  3. Gaśnie podczas jazdy 2.4 JTD
    Utworzone przez mlody86serock w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 05-11-2013, 19:49
  4. [156] 2.0 TS + gaz. Silnik gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez joka__ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2012, 08:10
  5. (156) gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-11-2008, 14:33
