nie działa, lub nie umiem włączyć. Tydzien temu kupiłem auto i mam problem teraz
Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 15-10-2010 o 15:20
jeśli jest zimno to klima się nie włączy lub masz mało czynnika chłodzącego !
Krzysiek
Alfa Romeo 156
2.4 20V JTD 175 km
poniżej 10 stopni nie włączy sie klima, a jesli nie wiesz czy ona poprawnie funkcjonuje to podjedź do zakładu na badanie szczelności i ogólny przegląd.
jak to sie nie właczy? nie rozumiem.. to co zrobic zeby sie wlaczyła? ogrzac auto? sorry, ale jestem jeszcze laikiem
---------- Post dodany o godzinie 19:24 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:22 ----------
wróć, nie działa ogrzewanie.. no ale to jeden pies, nie?
Nie działa nagrzewnica?? Autko powinno grzać nawet bez załączonej klimy w takich temperaturach jak teraz. Ustawienia klimy zaczynają się od bodajże 16stopni i od tych temperatur nagrzewnica powinna zagrzewać powietrze bez załączania klimatyzacji.
no to moja widocznie nie działa..:/ co robić?
U mnie Klima nie działa od 4 stopni w dół to jest normalne.. a do nagrzania auta nie potrzebujesz klimy. ustawiasz temp. albo stopień nagrzewania (jezeli nie masz klimatronic) i grzeje aa klima jest zazwyczaj do gorących dni lub deszczowych aby szybko odparowac szyby.
Podjedź do kogoś kto ma kompa lub elektryka który sprawdzi czy działa silniczek od sterowania ogrzewaniem ciepłe zimne( wiem że taki jest w AR 156 po kolega to przerabiał nie miał ciepłego ogrzewania) tak czy owak w przy takiej temp klima się nie włączy, a ciepłe powietrze Ci nie leci rozumiem ?!
Krzysiek
Alfa Romeo 156
2.4 20V JTD 175 km
mam klimatronic, ustawiam załozmy na 20 C i nic, nic nie dmucha, nawie sie i bawie i dalej nic, zero reakcji. chociaz słysze ze w środku jednak cos tam przeskakuje, ale nic nie wieje
Sprawdź sobie jeszcze filtry przeciwpyłkowe wewnątrz samochodu. Ja jak kupiłem bellę to ledwo co dmuchało do środka, klima wydawało się że nie działa (było lato). Po wyjęciu filtrów przeciwpyłkowych okazało się że są całe czarne, zagrzybione. Po wymianie już na 1 kreseczce dmuchało jak trzeba.
Nie wiem czy to może być przyczyną ale warto sprawdzić.
