Wlyszkow który z powyższych zestawów jest lepszy?
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
Motul
Vavoline
Castrol
PENRITE
MILLERS OILS
Selenia
Yacco Lube
Texaco
Total
Mobil
RAVENOL
Shell
Fuchs
Midland
Eurol
Liqui Moly
dzięki ale mieszkam w UK i dostępność ich jest raczej zerowa
Penrite Enviro+ 5w40 - jeden sklep on line w uk (i tylko w butelkach po 5 L maja)
Meguin Super 5W40 - ebay uk - 1 pozycja i do tego wysyłka z Niemiec
LM Synthoil- tez ciężko
łatwiej mi dostać cos od tych producentów: Motul , Millers , Fuchs , Valvoline, Shell, Mobil
moze co takiego: Fuchs TITAN GT1 XTL 5w40 + Ar9100?
Zapytaj kolegę tomek evo, może podeśle Ci paczkę do UK
Ja za XTL nie przepadam. Podróbek w UK pewnie mniej więc Shell albo Mobil co pod ręką a AR9100 zrobi robotę.
dzięki za opinię
jak kupie coś to dam znać czy coś zmieniło w kulturze pracy silnika i spalaniu w porównaniu do samego millersa
jeszcze kilka pytań natury technicznej odnośnie AR9100:
1) czy należy robić płukankę przed nowym olejem + AR9100?
2) dolewać od razu czy po przejechaniu jakiej ilości kilometrów?
3) ile ml mam dolać do silnika 2.4 (ok 6.2L oleju) czy 250ml AR9100 nie będzie za dużo?
dzięki za porady i sorki jeśli moje pytania związane z AR9100 już się wcześniej pojawiły
ar 147 1,9 JTDm 2006r 135tys+ z dpf obecnie motul x-clean 5w30 i nie jestem zadowolony co innego polecacie
Penrite Enviro+5w40 najlepiej z Archoil jak ma być jak najlepiej. Ze znanych mi dobrze olejów niezłe są Meguin Compatile (odpowiednik LM Top Tec 4200) lub Meguin Efficency (odpowiednik Liqui Moly 4600) oba 5w30. Na Top Tec 4600 jeździ sporo Opli CDTI bo ma aprobatę OEM Dexos 2 i ludzie sobie chwalą. Mam Meguina Compatible u siebie aktualnie i jest ok. ale będę zmieniał na Penrite Enviro+5w40 z Archoilem oczywiście. Nasz krajowy Specol Spec Premium C3 tez nie musi się wstydzić porównań z markowymi olejami a jak dodasz Archoila to już w ogóle mało który olej zapewni porównywalny stopień ochrony. Te oleje sprzedaje i można powiedzieć, że je znam i mogę polecić i każdy z nich jest wart swojej ceny. Oczywiści na tym się świat nie kończy. Bardzo dobre oleje ma Neste (dlatego trafią do mnie do oferty), Millers (mam na zamówienie) i Amsoil (ale te są drogie i moim zdaniem korzystniej wychodzi zakup Penrite). Shell w sumie też w miarę trzyma poziom i ma kilka olejów, które prezentują dobry stosunek ceny/wartości.
Napisz czemu nie jesteś zadowolony z Motula bo ja miałem u siebie 3 x Motula X-Clean 5w40 i byłem zadowolony. Zdania na temat Motula są podzielone i znam wiarygodne opinię, że to już nie ta jakość co 10-15 lat temu ale w sumie nie ma się co dziwić jak bez przerwy zmieniają "receptury". Ale jestem ciekaw Twojej opinii.
Co do motula to zauważyłem kilka zmian w tym jak mi samochód pracuje wyliczę żeby było prościej i szybciej:
1. spalanie większe ok 0,5~0,8 l na 100km
2. głośniejsza praca silnika i to dużo głośniejsza
3. castrol jak był zlewany i jak zaglądalem pod korek był brunatny ciemny brązowy motul... hm czarny smolisty jak ostatnio patrzyłem na bagnecie
4. czuć że autko jest zamulone i ma mniej mocy.. czuć pod pedałem
