Zobrazit výsledky z 1 do 10 s 18
31-03-2011, 21:30 #1LeonineHost
Zvláštní signál tím, že vrhne zpětnou
Dobrý den
Panowie od paru tygodni mam dziwny problem.
Kiedy wrzucam wsteczny poza sygnalem potwierdzajacym prawidlowe wrzucenie biegu wstecznego, ktory trwa niecala sekunde i jest to jeden "pik" - mam rowniez uciazliwy dzwiek z glosnika ktory trwa srednio okolo 5 sekund i jest bardzo chalasliwy, nawet uciazliwy. (jego czas trwania jest rozny raz dluzszy raz krotszy). Molgbym to pisac jako dlugi "piiiiiiiiiiik".
Co moze byc tego przyczyna?^ Wystpuje dodatkowo poza podstawowym dzwiekiem.
Sytuacja wystpuje tylko i wylacznie przy biegu wstecznym.
› Więcej...: Zvláštní signál tím, že vrhne zpětnou
01-04-2011, 06:20 #2
01-04-2011, 08:29 #3
01-04-2011, 08:49 #4
01-04-2011, 09:16 #5
01-04-2011, 09:41 #6
01-04-2011, 09:46 #7
01-04-2011, 09:51 #8
01-04-2011, 12:12 #9Uživatel Alfa a Omega
- Nastoupil
- 07 2009
- Žije v
- Куявско-Поморское
- Auto
- AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
- Příspěvky
- 489
najprawdopodoniej masz walnięty czujnik cofania. możesz to sprawdzić poprzez wrzucenie wstecznego na włączonym zapłonie. przybliżasz wtedy ucho do czujnika przy zderzaku i jeśli działa- powinien bardzo cicho sobie cykać. jeśli nie cyka- popsuł sie.
wracając do kwestii samego czujnika to ponoć z jakiejś lanci pasuje. náklady na allegro 1 szt. 100zł.Naposledy upravil 100P ; 01-04-2011 o 12:20
BEZ SRDCE, BY BYLY POUZE STROJE..................
01-04-2011, 12:23 #10Uživatel Hřebec
- Nastoupil
- 10 2009
- Žije v
- Auto
- Alfa Romeo GT 1.9 JTD 150Л. s. Distinctive
- Příspěvky
- 173
najlepszy sposób
z lanci thesis
Nie obejdzie się bez zdjęcia zderzaka :
Jeśli jest to nawet środkowy czujnik to nie trzeba aż całego zderzaka zdejmować. W GT naprawdę miło i szybko zdejmuje się zderzak. Wystarczy odkręcić śruby przy nadkolu szmacianym, cztery widoczne przy klapie bagażnika, jedna przy kole i trzy śruby w bagażniku pod lampą. Kwestia 15 minut
Podobná témata
[159] Zvuk, když se náplň přenosu zpátečky
Vytvořil(a) mistrzjoda v sekci 159/Brera/Brera SpiderOdpověď: 7Poslední příspěvek/Autor: 03-02-2015, 19:49 -
Alfa 156 - náplň průběh, mimochodem, duster.
Vytvořil(a) Tranzystor v sekci 156Odpověď: 4Poslední příspěvek/Autor: 11-09-2013, 08:45 -
Signál zpátečky
Vytvořil(a) Kyokushin v části gtOdpověď: 4Poslední příspěvek/Autor: 30-04-2013, 14:45 -
skřípění náplň při couvání
Vytvořil(a) brill7 v sekci 156Odpověď: 15Poslední příspěvek/Autor: 19-10-2012, 19:22 -
Skřípění při náplň 3 přenosu
Vytvořil(a) Semprefedele v sekci 147Odpověď: 5Poslední příspěvek/Autor: 05-08-2010, 07:43
Odpovědět s citací
