Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: czujnik ciśnienia oleju? może pompa?
    Użytkownik Ogier Avatar mar222
    Alfa 164
    Domyślnie czujnik ciśnienia oleju? może pompa?
    Mam problem z czujnikiem cisnienia oleju po odpaleniu wogóle nie wskazuje ani nie pali sie czerwona lampka, jak odłacze czujnik na zaplonym silniku to zapala sie czerowa lampka ale tez ani drgnie.
    Poczysciłem styki i lipa boję się że to może pompa oleju jak ją sprawdzić miał ktoś taki
    problem auto chodzi jak diesel odgłosy dochodzą z pod pokrywy zaworów popychacze chodzą na sucho??
    słyszałem taka kosmiczną teorię na sprawdzenie pomy oleju mianowicie próba odpalenia
    silnika bez pokrywy zaworów jak nam zrobi maseczkę z oleju na twazy to znaczy że pompa działa
    Proszę was o jakies porady.
    Garlica Murowana/Kraków
    Alfa 164 2.0 v6TB
    Przy silniku masz dwa osobne czujniki. Jeden jest do kontrolki i właśnie od niego odpiąłeś przewód. Skoro kontrolka się zapaliła to znaczy, że działa. Drugi czujnik podaje sygnał na wskaźnik i to on pewnie szwankuje u Ciebie, albo gdzieś przewód do niego nie styka. Niestety ja nie wiem gdzie on się w Twoim silniku znajduje tak więc nie mogę Ci pomóc. Ale na pocieszenie dodam, że skoro po odpaleniu silnika kontrolka gaśnie to znak, że ciśnienie oleju masz
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    wkręć zwykły manometr w miejsce czujnika i sprawdź ciśnienie. te czujniki montowane w alfach są do ..... przed wymianą oleju pokazywał z reguły 4 bary, po zmianie oleju pokazuje ciągle 1 bar.
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
    Alfa 164
    A wie ktoś gdzie ten drugi sie znajduje? bazyl dzięki za pocieszenie
    stolicy
    logiczne że alfa
    Na bloku silnika, pod kolektorem od strony skrzyni biegów, w zasadzie jest 'na rogu' bloku. Taka bańka średnicy ze 4cm i długa na 5cm - nie do pomylenia z czymś innym
  1. Czujnik ciśnienia oleju i temperatury oleju w 1.9 JTD 16V M-JET
    Utworzone przez esati w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 11-04-2015, 20:23
  2. [145] Czujnik ciśnienia oleju
    Utworzone przez kevas093 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-04-2014, 12:53
  3. [155] czujnik ciśnienia oleju...:)
    Utworzone przez pawlo12 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 20-01-2013, 22:56
  4. Czujnik ciśnienia oleju 2,4 JTD
    Utworzone przez GrzesiuSiedlce w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 20:38
  5. Czujnik ciśnienia - pompa paliwa ?
    Utworzone przez bhilczer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2012, 13:09
