Szukałem na forum, kiedyś nawet czytałem, aczkolwiek teraz nie znalazłem nic, zatem piszę. Problem jest ze skrzynią taki, że raz szarpie raz nie przy zrzucaniu biegów, raczej tych niskich. Drugi problem to taki, że po przełożeniu na drugi bieg po dwóch sekundach czuć szarpnięcie. Ogólnie troche niezdecydowana jest, raz jak jej zapodam do deski, to redukuje jak wariatka do 6 tyś obrotów a raz zbiera sie jak ja rano z łóżka, a to przy tej samej prędkości. Wiem, że dostosowuje sie do stylu jazdy, ale to tak pare razy z rzędu na trasie wyprzedzam i różnie sie zachowuje. O ile pamiętam, to problem może być ze sterownikiem zalewanym przez wode z nagrzewnicy, który jest za panelem i rozbierając boczek od strony pasażera można sie do niego dostać. Czy to jest to?
http://www.forum.alfaholicy.org/166/...ni_biegow.html
Ktoś coś chyba pisał o szuszeniu tego, więc-czy po prostu zapodać tam suszarke nie wyjmując tego czy wyjmować? Jeżeli wyjmować to jak to zrobić? Może da sie jakoś uszczelnić tą nagrzewnice?; bo przecież działa to po co wyrzucać.
P.S. Problem mam jeszcze z migającymi postojowymi zarówno z przodu jak i z tyłu po lewej stronie, wszstkie na raz, ale to już oddam chyba ją do elektryka, bo wiązke kabli bagażnikowych całą wymieniłem i dalej jest lipa. No chyba że ktoś wie co w trawie piszczy to niech pisze. Pozdrawiam i nie cierpliwie czekam na pomoc.
