U mnie nic nie strzela.
Więc możliwe, że jest to źle zamontowany rozrząd... Cholewka... Nie dobrze. chyba, że ktoś jeszcze ma taka przypadłość?
U mnie też strzela... dokładnie w takim przedziale obrotów. Rozrząd wczoraj był robiony na blokadach i czujniku gmp. Także o pomyłce nie ma mowy... Może skład mieszanki?
Panowie, ja mam trafiony ECU, ktos połamał piny , auto faluje, strzela i nierówno chodzi na idle, może w tą stronę...
Co do strzelania z wydechu to mam to samo, rozrząd również ustawiany na blokadach i czujniku.
Mam podobny problem, tak samo faluja mi obroty, alfa 1.8 ts 98r na gazie.
Wymnienialem przeplywke, sonde, czyscilem przepustnice, podlaczana byla pod kompa i dalej faluja. Zainteresowal mnie ten zaworek przy odmnie, gdzie on jest? moze ktos podeslac jakas fotke
No i panowie doszedłem chyba do punktu wyjścia. jak narazie jestem w czasie testów pewnej metody i może się okaże, że będzie działało
Zaworek odmy masz w kolektorze- dochodzi do niego złącze gumowe a sam zaworek jest pod pokrywką trzymającą się na 2 zaczepach. Ja go czyściłem, ale poprawy nie ma.
Opiszę po głębszym przetestowaniu jak to się ma u mnie z falowaniem, bo jak na razie metoda innowacyjna i trzeba sprawdzić, czy się nic nie dzieje...
Ja skonczylem z uszczelka kolektora i jak na razie sie dopiero wszystko adaptuje to i nie faluje,zobacze jak dluzej pojzedze co bedzie.
Zaworek tez czyscilem.Testuj i dawaj co ci wyjdzie
Czy dostane sie do tego zaworka bez odkrecania kolektora ? veet napisz jaka metode testujesz
poszukaj troche,było o zaworkach tyle, ze nie uniesiesz , gdzie jest ,jego budowa, jak rozebrac . wszystko było
