Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Reset parametrów adaptacyjnych bez odłączania aku i bez podpinania interfejsu
    PySIEK
    Domyślnie Reset parametrów adaptacyjnych bez odłączania aku i bez podpinania interfejsu
    Witajcie.
    Gaz mi trochę namieszał i chciałbym zresetować komputer.
    Mój problem polega na tym, że nie mam kodów do ICS i radia więc nie chciał bym odłączać akumulatora.
    Domyślam się, że można to zrobić też kablem diagnostycznym i programem jednak też go nie posiadam.
    Czy istnieje inny sposób na bezinwazyjne odcięcie proądu tylko od komputera benzynowego?
    Który bezpiecznik, a może przekaźnik mam wyjąć?
    Patrzyłem na rozpiskę bezpieczników ale nie jest tam jasno napisane który to numer.
    Auto to AR 166 3.0 24V 99 r.
    Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Szukaj bezpieczników opisanych jako ECU. Warto też poprawić instalację LPG bo będziesz musiał robić reset co kilkadziesiąt kilometrów - jest sens?
    PySIEK
    To jest oczywiste, że instalacja idzie do poprawki w 2 kolejności ale najpierw muszę ogarnąć benzynę i zebrać poprawne mapy benzyny w celu regulacji gazu.
    Więc idę szukać bezpiecznika z napisem ecu
    ---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 16:26 ----------
    Niestety nie zlokalizowałem bezpiecznika.Nie jest to takie łatwe.Wyciągałem nr 16 ale nic to nie dało.
    Ponawiam więc pytanie.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar veet
    PCT/PO/SCZ/SZ/RSA
    Brera 2.4
    Martwisz się kodem radia a wystarczy poszukać... nie wyciągaj bezpieczników bez potrzeby...
    http://www.radio-code.lt/
    Jakiego masz ICS-a?
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    Cytat Napisał veet Zobacz post
    Jakiego masz ICS-a?
    takie rzeczy niestety w AR 166 nie idą ze wszystkimi ICS (z tego co pamiętam na forum już było o tym), ale to już niech wypowiedzą się Ci bardziej obeznani.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    PCT/PO/SCZ/SZ/RSA
    Brera 2.4
    ICS w serwisie... choć słyszałem o magikach...
    PySIEK
    Niestety kod do radia to nie to samo co do ICS-a.Kod kosztuje 200 zł w serwisie więc chciałbym tego uniknąć i ponawiam dalej pytanie o reset bez odłączania zasilania ICS,
    Pozdro.
    Rybnik
    Służę pomocą,
    główny bezpiecznik sterownika silnika (ECU) to bezpiecznik nr 9 (30A) na podszybiu patrząc z przodu po lewej stronie nad nim drugi taki sam 30A od rozrusznika - są to tzw. bezp. maxi
    2 razy większe niż normalne w instrukcji obsługi str. 175 i 181.
    PySIEK
    Wyciągnąłem bezpiecznik ale niestety ICS się zablokował.
    Polak potrafi i powertowałem parę godzin internet i w ten oto sposób znalazłem generator kodów do ICS.Po wygenerowaniu na podstawie nr seryjnego ICS zadziałał.Niestety reset kompa nie pomógł na moje poranne dolegliwości więc będę szukał dalej.Dodam tylko, że komputer błędów nie wyświetla a przepływka i sonda oscylują.
    Pozdro.
    Użytkownik Ogier Avatar mahony2008
    Wałcz
    Fiat Stilo 1.9jtd była alfa 166 3.2 TI 2004
    Pojeździ trochę na samym pb i adaptacja wróci do normy, ale tak ze 100km byś musiał zrobić!!
    mahony2008
  1. Reset parametrów adaptacyjnych V6 24V
    Utworzone przez Mat85 w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 21:53
  2. Reset Parametrów adaptacyjnych.
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2012, 18:29
  3. FiatEcuScan darmowa wersja a reset parametrów adaptacyjnych
    Utworzone przez Aster156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-03-2012, 23:25
  4. [156] Reset parametrów adaptacyjnych ECU
    Utworzone przez szamacz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 14:28
  5. FES reset parametrów adaptacyjnych
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 10:42
