W wolnossaku nie jest to takie oczywiste. W turbo można przyjąć że liczy się tylko przepustowość wydechu, ale w N/A odpowiednio policzony wydech jest szalenie ważny bo tu zjawiska falowe mają kluczowe znaczenie. Robiąc taki wydech bez przynajmniej zgrubnego policzenia to loteria.
szczerze to aż mi się nie chce brnąć w tą dyskusję.
z tego co lukałem o w wydechu dedykowanym supersprinta zamiast tzw serducha jest sama rura, czyli tez jest cos w tym kierunku robione
w linku który podałem wcześniej wydech jest właśnie bez tego tłumika
hm...ja mam taka opcje nie ze cały przelot, tylko tak...zmienic złącze elastyczne na nowe...w miejsce kata(obecnie strumienicy) dac tzw dławik..., z racjitego ze 1 tłumik to przelot to dac rure, zmiast serducha tez(patrzac na supersprinta ze tak ma) i na to koncowy lekko basowy...nie bedzie to czysty przelot a wg mnie nie powinno byc zle, btw opinie tłumikarzy to tez ze bedzie tylko głosniej a nnie ze osłabnie przy takim czyms...
korektor
jak go wywalisz, to będziesz miał rozkład siły 50/50 i już wcześniej ktoś pisał, że będzie blokowało tył na mokrym/śliskim, jeśli masz ABS, to może się załączać w zakrętach na hamowaniu, przy lekkim tyle będzie zarzucało, a wg mnie obniży to jeszcze skuteczność hamowania, bo osłabisz przednie hamulce i po robocie
nie jest on po to, żeby tylko był, a o jego konserwacji zapomina wielu mechaników
wydech
jak nie wiesz, to nie ruszaj dźwięk dźwiękiem, ale jak spod świateł będą Cię Punciaki brały, to może wtedy zrozumiesz błąd w sztuce
w mojej Gtv nie ma katalizatora (tak już kupiłem), jest zwykła rura i po konsultacji w warsztacie zajmującym się wydechami, będę go wstawiał, bo nie podoba mi się dźwięk na wysokich obrotach i uważam, że przytrzymanie spalin na sondzie poprawi skuteczność jej działania i zmniejnszy spalanie, co potwierdził fachowiec od tłumików i broń boże żadna strumienica! powiedział
verdebiancorosso
moze ktos powiedziec jakie jest złacze elstyczne w 155? jego długosc i srednica? czy nie ma reguły jakie kupie?
btw srednica rur w 155 16v to 55mm, ale na zewnatrz czy wewnątrz?
