Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Przewód nadmiaru oleju wspomagania.
    los3r
    Domyślnie Przewód nadmiaru oleju wspomagania.
    Mam następujące pytanie - gdzie powinien kończyć się przewód od nadmiaru oleju wspomagania (ten cienki, który wychodzi z korka przy zbiorniczku)? U mnie kończy się zaraz pod zbiorniczkiem, a od dołu zbiorniczka jest przewód o takiej samej średnicy przymocowany do króćca, który wychodzi od spodu blachy, na której przymocowany jest zbiorniczek. Tak powinno być? Nie widzę tu sensu i wydaje mi się, że to powinno być inaczej.
    wojtekcem
    Cytat Napisał los3r Zobacz post
    Nie bardzo zrozumiałem w końcu co gdzie i z czym. Przewód z korka prowadzi tak naprawdę do nikąd, jest to odpowietrzenie
    los3r
    No więc tak - zbiorniczek jest przymocowany do takiej blachy (jest ona pod zbiorniczkiem). Wężyk wychodzi z korka i leży luźno pod zbiorniczkiem na tej blasze. Od spodu do blachy przymocowany jest króciec, do którego z kolei przymocowany jest wężyk o takiej samej średnicy jak ten, wychodzący z korka. Wężyk ten jest dość długi i znika gdzieś w okolicach nadkola/błotnika.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar turek1601
    Pruszków, Ostrołęka
    147 1,6 105km
    Ja wężyka nie mam tylko otwór w korku-pewnie był tam wężyk kiedyś. Zbiorniczek wiecznie był mokry od płynu, w końcu zatkałem otwór i jest sucho. Podejrzewam że wężyk jest poprowadzony na zewnątrz zeby nie chlapać, moczyć silnika i osprzętu.
    Użytkownik Romeo
    Olsztyn
    Alfa Romeo 155 2.5v6 Super 92r.
    U mnie tak samo kończy się pod zbiorniczkiem, widać tak ma być.
  1. Przewód wspomagania
    Utworzone przez blood_dd w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-10-2017, 12:16
  2. Przewód wspomagania
    Utworzone przez kanks w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-07-2014, 08:32
  3. przewód wspomagania
    Utworzone przez yogi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-06-2014, 09:06
  4. Przewód wspomagania
    Utworzone przez krzymax w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-09-2013, 12:29
  5. Przewód wspomagania
    Utworzone przez italianovero w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 15:19
