Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Wymiana uszczelniacza półosi.
    los3r
    Żeby wyszarpać półoś muszę odkręcać 4 śruby sześciokątne przy obudowie skrzyni, czy wystarczy, że wykręcę te imbusowe (domyślam się, że to właśnie tam jest uszczelniacz).
    Ostatnio edytowane przez los3r ; 25-05-2011 o 20:16
    los3r
    Wg ePER część, o której mówiłem to przegub homokinetyczy łączący dwie części półosi, a więc uszczelniacza raczej w tym miejscu nie ma To mocowane na 4 śruby sześciokątne to zapewne podpora półosi, połączona łożyskiem z pokrywą przegubu homokinetycznego, i trzeba ją odkręcić, a za nią powinien znajdować się nieszczęsny simering, dobrze mówię? Gdzie można zamówić, bądź kupić takie uszczelniacze i uszczelkę podpory w Krakowie? Jakie są wymiary?
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Może się nie znam ( wyciągałem półosie wczoraj ) ale pół oś po szarpnięciu powinna sama wyjść .
    A w samej skrzyni , pojawi Ci się Zimering ,
    na podporze nie masz żadnego uszczelniacza tylko kawałek blachy na śrubach żeby łożysko siedziało w gnieździe .
    napisz potem , czy faktycznie trza te śruby odkręcić oraz wymiary uszczelnień niech będzie dla potomnych
    Ostatnio edytowane przez Dziaru ; 27-05-2011 o 09:29
    los3r
    Pany, odpowiedzcie na moje pytanie o śrubach Do wymiany uszczelniacza muszę odkręcić tylko te 4 sześciokątne? (pomijam wyjęcie półosi z piasty przy kole oczywiście). Wyjmując półoś ze skrzyni ma być wrzucony jakiś bieg, czy ma być 'luz'? Olej do skrzyni 75W/90, ale jaka marka, żeby niepotrzebnie nie przepłacić, a wszystko działało tak jak należy? Podpowie ktoś wymiary uszczelniacza i gdzie ew. można go zamówić?
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    uszczelnaicze masz u mnie w sklepei tak jak i oleje co do oleju 75w90 zwroc uwage na klase lepkosci api-gl5 ja osobiscie polecam motul i texaco jak sie odezwiesz na gg zrovbimy oferte
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Użytkownik Ogier
    Ustroń
    145 JTD
    Cytat Napisał los3r Zobacz post
    Tak, musisz odkrecić te 4 sruby, zrzucić tą flansze która jest nimi przykręcona, bo w niej jest uszczelniacz
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Hej,
    Co by nie zakładać nowego tematu, czy ktoś wymieniał uszczelniacz półosi w 145/6 boxer od strony impulsatora skrzyni biegów (czujnika prędkości) - strona pasażera (prawa)?
    Wyjąłem całą półoś z przegubami i został mi kielich w skrzyni za którego poci się olej. Odkręciłem 4 śruby trzymające mocowanie tego kielicha i ładnie całość wyszła, z tym, że jest gorzej niż w JTD, bo tam uszczelniacz jest zaraz na pokrywce, a tutaj pokrywka tworzy całość z kołem fonicznym i łożyskiem i nie wiem jak to rozebrać, aby tego nie uszkodzić.
    Ktoś to przerabiał już?
  1. Wymiana uszczelniacza półosi w skrzyni v6
    Utworzone przez starykot w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2014, 15:50
  2. [145] Wymiana uszczelniacza półosi
    Utworzone przez octavianus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 19:24
  3. [146] Wymiana uszczelniacza przegubu wewnętrznego
    Utworzone przez dymek1000 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 14:51
  4. Wymiana uszczelniacza wału 2.5 v6
    Utworzone przez mikell0 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-04-2012, 10:20
  5. wymiana uszczelniacza przedniego wału JTD16v
    Utworzone przez mac!ek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 19:17
