Mam następujące pytanie - gdzie w boxerze 1.4 znajduje się przepływomierz? To jest ten element wmontowany w rurę idącą do przepustnicy od filtra powietrza? Podłączona do tego jest wtyczka 2-pin. I Przy okazji - do samej obudowy przepustnicy przymocowane są 2 elementy również podłączone (obydwa chyba na 3-pin) jeden od góry, drugi od przodu (stojąc przed autem twarzą do silnika). Domyślam się, że jeden to czujnik położenia przepustnicy, a drugi - silniczek krokowy, ale który jest który, ew. jakie jest inne zastosowanie tych elementów jeżeli się mylę?
