Niedawno był temat ktoś dopasował do tylnej belki tuleje z golfa 3 też z tylnej belki
mam dobre wieści, dzisiaj przyszły nowe tedgumy pływające na krótkie ramie i sie okazało ze są zupełnie inaczej wykonane niz te co zakładałem rok temu, ponoć tedgum je wzmocnił i juz sie tak nie sypią, ciekawe jak w praktych to polata
Tak był, ale trzeba było je trochę przerobić z tego co pamiętam. Juto postaram się zajechać do sklepu mot. i zapytam o tuleje do Doblo czy mają i zobaczę przynajmniej wizualnie jak to wygląda.
Ja zakładałem tuleje od Golfa, a co do tych od Doblo zapomnij. Miałem je w ręku, nawet przymierzałem do belki. 1: są ok 2 razy za długie; 2: średnica otworu na śrubę mocującą ma ok 2 razy większą średnicę niż potrzeba; 3: guma jest tak wylana, że są dostosowane do pracy tylko w jednej płaszczyźnie, a w 166 musi pracować we wszystkich płaszczyznach; 4: Jedyne co ma wspólne ta tuleja z gniazdem na tuleję w belce jest średnica. Jednak gniazdo na tuleję ma taka konstrukcję, że nie jest możliwym zamontowanie tam tulei od Doblo tak, żeby pracowała w jakikolwiek sposób. Trzeba by było frezować gniazdo, a i tak według mnie pracować nie ma szans to poprawnie.
Inna sprawa, że temat tulei belki jest nadal otwarty, więc po cholerę ruszasz go w wątku dotyczącym czegoś zupełnie innego.
Odnośnie tematu, mi jak się skończą tuleje na tylnym wahaczu, na 100% wrzucę poliuretan. Robię na tą chwilę ok 30tys km rocznie, i raczej na wymianę co pół roku nie będę mógł sobie pozwolić, chociażby ze względu na czas.
Nie rozumiem " no coment" ,czyli według ciebie jak skrzypiało to miało mieć luzy!?? Bo u mnie takich nie było! Miałem robioną geometrię i tył wszystko na zielonym!
Było smarowane przed zimą i był spokój dopóki się nie zrobiło ciepło dopiero zaczyna skrzypieć!!!
---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:50 ----------
Ja montowałem takie
http://moto.allegro.pl/tuleja-podusz...649172479.html
mahony2008
Ok rozumiem, a czy możesz powiedzieć czy trzeba dużo przerabiać te tuleje od golfa i czy to są też tuleje belki?
Odnośnie tulei wahacza dolnego ja kupiłem zestaw od polibusze i będę go montował na początku przyszłego tygodnia. Jeśli chodzi o ocenę organoleptyczną tulei wyglądają solidnie.
Wszystko jest dokładnie opisane w odpowiednim temacie. Przeróbka jednaj tulei to 10 minut roboty ze szlifierką.
