Witam. Jestem posiadaczem Alfy Romeo 146 z silnikiem 1.4 Twin Spark 16v z 99r i pytanie moje jest takie czy te silniki są kolizyjne czy bezkolizyjne?
Kolizyjne. Rozrząd co 60 tyś razem z pompą wody.
Czy jest możliwość że w przypadku zerwania zembów paska nic poważnego się nie stało?? Dodam że zerwały się podczas dojeżdżania do skrzyżowania na sprzęgle z prędkością nie większą niż 30 km/h. No i jakie są ewentualne koszty naprawy takiego silnika biorąc pod uwage najgorszy i najlepszy scenarjusz?
NAjgorszy scenariusz to wydatek koło 1300zł jeślki tłoki sie spotkały z zaworami, a jak jest szesnastka to zazwyczaj z 8 zaworów do roboty. U mnie zerwał się pasek rozrządu przy wyłączaniu silnika i musiałem założyć nowy pasek z rolkami, bez pompy, wtedy wydasz kolo 400 zł. Zależy jak to wygląda w środku ;]
Zwykle są pogięte zawory, nawet jeśli na pierwszy rzut oka jest ok, przypadki, że wystarczy zmienić tylko pasek, to jednostki. Szykuj się na wydatek.
Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
