Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Drewniana kierownica
    Użytkownik Embrion
    inowrocław
    Domyślnie Drewniana kierownica
    Witam.
    Ostatnio na skupie złomu widziałem alfę 164. Jedyne co udało się z niej uratować to drewniana kierownica w dobrym stanie, przełącznik zespolony i drewniana gałka biegów. Oczywiście jak to na takim skupie bywa, demontaż polegał na odpaleniu drążka kierowniczego kawałek pod stacyjką. Próbowałem zdjąć kierę, ale po odkręceniu poduszki i nakrętki na drążku, coś ją blokuje i nie chce zejść. W mojej 155 wystarczyło odkręcić nakrętkę i przekręcić kluczyk żeby zwolnić blokadę, a w tym przypadku jestem bezsilny.Może odkręcał ktoś z was kierownicę w 164, bo przeglądałem tematy, ale z reguły dotyczyły one wymiany poduszki.
    karolkos
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    pod nakrętką masz taką miedzianą blaszkę która po wkręceniu nakrętki wciska taki wystający cycek - jak jest on wyciśnięty to blokuje z drugiej strony kiery blokadę na taśmie od poduszki, jak go ręką wciśniesz kiera powinna się obracać
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
    Użytkownik Embrion
    inowrocław
    Odkręciłem tą blaszkę i wciskałem ten czarny "cycek", a kiera nie chce zejść z drążka, ale obracać się da.
    karolkos
    jelenia góra
    kiera jest na wielowpuście i stożku - przy założonej kierze w aucie walczyłem ostatnio dwa dni z ojcem aby dostać się do przełącznika zespolonego - zajeb.... ciężko siedzi - efekt - kiera trochę pogięta ale zdjęta - powodzenia. możesz jeszcze wykombinować ściągacz,
    Użytkownik Świeżak Avatar stacho49
    Radom
    AR 164 TS 2.0 super
    Ja jakiś czas temu też mordowałem się ze zdjęciem drewnianej kierownicy i bez zrobienia sobie ściągacza niestety się nie obeszło
    Użytkownik Ogier
    Polkowice
    Alfa Romeo 33 1.4 ie Alfa Romeo 145 1.4 boxer
    Wkręć drązek do imadła ale naprawde mocno, weź kogoś do pomocy i niech delikatnie puka w wielkoin młotkiem a druga osoba niech ciągnie kiere w górę, pamiętaj żeby ciągnąc kiere mnije wiecej pod tym samym kątem co przymocujesz drązek w imadle. Ja podobnie sciągalem kiere w 33 tylko że drązek był w aucie
    Użytkownik Embrion
    inowrocław
    Wezmę się za to w tym tygodniu. Ciekaw jestem czy wygram tą walkę z kierą? Swoją drogą to chyba italiańcy trochę przekombinowali z tym patentem. W mojej 155 poszło bez żadnego problemu.
    karolkos
    Goleszów
    AR 164 2.5 VM '91 była AR 164 2.5 VM '90 jest
    Ja osobiście ściągałem już 4 razy kierownice w moich alfach (aktualnie wszczepiona z AR 166 przed FL bez przycisków) jeśli masz kierownice przed FL to najlepiej wziąć trójramienny ściągacz i zaczepić o miejsce gdzie przychodzą nity zaraz pod klaksonem blacha jest wystarczająco wytrzymała a jeśli po FL to dwuramienny i zaczepić o te wycięcia wokół wieloklinu a jeśli nie masz ściągacza i chcesz ręcznie ściągnąć kierownice to radzę przykręcić nakrętkę na ostatnie 2-3 zwoje co by nią nie oberwać jak już poluzujesz pierwsze 3mm to już pójdzie bez problemu
  1. [155] drewniana kierownica
    Utworzone przez jacek_alfa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 16:51
  2. Drewniana kierownica i gałka po FL ?
    Utworzone przez Andrzejsr w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 22:08
  3. Kierownica drewniana vs policja ...
    Utworzone przez Michu1 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 13-01-2010, 14:33
