Czy ktoś może podpowiedzieć co oznaczają te błędy?
http://imageshack.us/photo/my-images...mieszanki.png/
Błąd mieszanki na dwóch cylindrach.
Przypuszczalne powody:
1. czujnik temperatury silnika wadliwy sygnał
2. niewłaściwe ciśnienie paliwa
3. lejące wtryski
4. zabite wtryski
5. niepełne spalanie (wtrysk lub problemy z kompresją)
Za dużo tlenu w spalinach
Dzięki za odpowiedź, troszkę źle skonstruowałem pytanie, bo rozumiem co tam jest napisane.
Ale,
czy czujnik temperatury to ten w termostacie?
Czy stan świec może mieć wpływ na niecałkowite spalanie?
Co to jest O2 sensor? czujnik tlenu (czy to MAF)? gdzie on się znajduje?
Lewe powietrze?
Czy źle działająca lambda może być powodem złego dostrajania?
To nie jest błąd wypadania zapłonów
Gdyby dwie świece były uszkodzone musiałbyś odczuć potężny spadek osiągów
MAF to parametr związany z przepływką. Nie ma nic wspólnego z ilością tlenu
Ilość tlenu mierzą sondy lambda
Źle działająca sonda też może wywalić takie błędy.
Coś mi nie wyszło z tym edytowaniem.
Przeczytaj to sobie:
http://www.alfaclub.pl/forum/viewtopic.php?t=5031
Cytat: “Alfadiag JTS:
p1175
Failed Component Code: Self Adaptation Multiplacitive parameters FRA Bank 2
Fault Symptom: Above Maximum Limit
Warning Lamp Status: Warning Lamp Illuminated
Fault Test State: Test not complete for this Error.
Fault Code Storage State: Error Present at time of request
Event Count: 40 count
Environmental Condition One: Engine Speed: 2400 rpm
Environmental Condition Two: Relative Load: 28,5 %
Environmental Condition Three: Engine Coolant Temp: 90 °C
Environmental Condition Four: Air Temp: 55,5 °C
Environmental Condition Five: Throttle Valve Angle: 10,19608 °
Environmental Condition Six: Battery Voltage: 13,1586 volts
p1172
Failed Component Code: Self Adaptation Multiplacitive parameters FRA Bank 1
Environmental Condition One: Engine Speed: 2320 rpm
Environmental Condition Two: Relative Load: 42 %
Environmental Condition Three: Engine Coolant Temp: 94,5 °C
Environmental Condition Five: Throttle Valve Angle: 15,68627 °
Pytanie, możliwe, że głupie - jeśli występują razem - czy dotyczą łącznie - wskazań dwóch sond?
Źródło:
http://webcache.googleusercontent.co...=www.google.pl
Ostatnio edytowane przez Majka ; 13-06-2011 o 12:36
