Strona 1 z 11 12345678910 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 102
Temat: Klimatyzacja w Alfa Romeo 156 1.6 98r bez klimatyzacji
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie Klimatyzacja w Alfa Romeo 156 1.6 98r bez klimatyzacji
    Moje uszanowanie.
    Piszę z zapytaniem czy jest możliwość zamontowania kompletnej klimatyzacji w Alfie 156 gdzie obecnie jest nawiew i ile to może kosztować (kompletna klimatyzacja). No i oczywiście czy jest to opłacalne jeśli istnieje taka możliwość.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Obi.Wan
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    Raczej nie jest opłacalne sorężarka, rurki które też są drogie a nie wspominając o montażu, raczej by nawet silnik przeszkadzał przy montażu rurek itd ogólnie sport wart pewnie połowę twojej alfy, lepiej sprzedaj dokulaj kasy i kup coś z klimą może jakiś inny model oczywiście AR
    Gorlice
    Cytat Napisał Obi.Wan Zobacz post
    Dokładnie tak. Tym bardziej, że zimą kupujący może zapomnieć spytać o klimę
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.st
    Kraków, Poland, Poland
    AR 159 1.9 JTDm
    Jest taka możliwość, jeśli chodzi o koszt najlepiej jak byś zapytał w jakimś serwisie klimatyzacyjnym.
    Ale na pewno nie będzie to 200 czy nawet 500 zł, tylko trochę więcej.
    cypis0
    sprężarka, przewody chłodnice nagrzewnica komputer wiazka panel środkowy i pewnie troszku zatrzasków jakis i innych pierdół.
    Z lekko 2,5 tys zl tyle dodasz dokoptujesz jeszcze grosza i mozesz wyrwać nowszy i ciekawszy egzemplarz
    Dziękuję wszystkim za porady.
    Tak więc pozostaję przy tym co mam. Nie chcę sprzedawać mojej Alfy. Raz jeszcze dziękuję wszystkim za cenne porady.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    W opisie masz gaz V generacji ile cię to kosztowało?
    Cytat Napisał Dariusz156 Zobacz post
    LPI V Gen już był zainstalowany jak się zamieniałem za motocykl. Gaz był przypuszczam zamontowany od samego początku w Alfie ponieważ na radiatorze komputera Vialle obok akumulatora jest oryginalny czerwony napis Alfa Romeo. W tygodniu jadę do Bydgoszczy zalegalizować butlę (350 PLN) :/ Z tego co się orientuję koszt takiej gazowej zabawki z wtryskiem ciekłego gazu to koszt w granicach 4000 PLN. Żałuję tylko, że klimy w niej nie było i alufelg :/
Nazwa:	P1047_17-06-11.jpg
Rozmiar:	121.5 KB
ID:	33937   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1337_19-06-11.jpg
Rozmiar:	100.3 KB
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 11-09-2011 o 14:59
    Wieruszów
    I to jest dowód że GAZ nie taki straszny skoro go fabrycznie instalują.
    grafex
    Cytat Napisał cypis0 Zobacz post
    Panowie nie przesadzajmy oto przykład:
    http://allegro.pl/alfa-156-kompletny-klimatronic-na-czesci-i1775472702.html
    k
    oszt skraplacza to 100zł
    wiązka 50-70zł
    ewentualnie wentylator chłodnicy (nie posiadam wiedzy czy alfa ma dodatkowy wentylator w wersjach z klimą)=150zł
    nabicie+sprawdzenie 150zł
    Pozostaje jeszcze nowy pasek klinowy no i montaż.
    Jeżeli chcesz poważnie zabrać się do takiej rzeczy to polecam znaleźć samochód przeznaczony do rozbiórki i samemu wymontować wszystkie potrzebne elementy koszt kompletnej klimy500-700zł. Nie wiem jak wygląda sprawa z wiązką elektryczną ponieważ istnieje prawdopodobieństwo że Twoja alfa ma wiązkę przystosowaną pod klimatyzację(mogą być wyprowadzone złącza).
    Przy samodzielnym montażu koszt takiej operacji waha się od 800 do 1000zł + sporo, naprawdę sporo własnej pracy
    Pozdrawiam.
  1. Czujnik presostatu klimatyzacji Alfa Romeo 156
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-08-2014, 21:31
  2. Zawór rozprężny klimatyzacji Alfa Romeo 166
    Utworzone przez krisss81 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-05-2013, 20:21
  3. alfa romeo migająca kontrolka klimatyzacji
    Utworzone przez webmaster007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2009, 06:34
