Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Tańczy tylne zawieszenie
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar skipas
    Rawicz (okolice)/Grodzisk Wlkp
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V GRIGIO STROMBOLI 2007r/Peugeot 308 SW 1.6HDI 2010r
    Domyślnie Tańczy tylne zawieszenie
    Witam wiem że mój temat był przerabiany wiele razy ale jednoznacznej odp nie uzyskałem a więc podczas jazdy tylne zawieszenie buja najbardziej gdy jest oblodzona jezdnia ale podczas szybszej jazdy też sprawdziłem tylnie zawieszenie wahacze poprzeczne są wymienione na wzdłużnym prawym wykryłem mały luz oraz na łączniku stabilizatora też stwierdziłem. Tulejki zwrotnicy nie wykazują luzów.Czy te usterki mogą być przyczyną bujania tyłu auta?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Raczej nie.
    Radzę dokładnie sprawdzić amortyzatory.
    Użytkownik Ogier Avatar xander83
    Szamotuły
    AR 156 SW 1,9JTD 110KM 2002 ALFA ROMEO 147 JTD 2001
    Ja miałem również podobny problem majtało mi tyłkiem że ho ho. Okazało się, że mam zbieżność kół z tyłu zrąbaną. Nie robiłem tego od razu i efektem było zniszczenie bieżnika kół które się pogłębiało. Wymieniłem wszystkie wahacze z tyłu oraz łączniki. Potem geometria, nowe oponki i prowadzi się jak ta lala. Sprawdź stan ogumienia z tyłu jak opony są zdarte to jedną z przyczyn może być tutaj zbieżność. Jak wymieniłeś wahacze poprzeczne to być może pokręciłeś mimośrodami przestawiła się zbieżność radze to sprawdzić. Amorki również mogą być przyczyną - jedź na stację diagnostyczną i niech Ci sprawdzą ich stan. Pozdrawiam.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał skipas Zobacz post
    Nie rozumiem .Co ma oblodzenie do bujania?
    Moja Bella
    Warszawa/Zambrów
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v SP1 1999r (była) Alfa Romeo 156SW 2.5V6 24v SP2 2001r (jest)
    tak jak xander83 napisał, zła zbieżność tylnych kół powoduje duże problemy z prowadzeniem. u mnie opon nie cieło, ale i tak fura tańczyła zadkiem. Objawy sie wzmagały na śliskim. po ustawieniu zbieźności tylnej osi, jak ręką odjął, można dalej latać
    pzdr
    Ok dziękuje za porady wezmę się za tą zbieżność pozdrawiam
  1. Tylne zawieszenie
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 08:54
  2. [147] Zawieszenie tylne !
    Utworzone przez Czerwin147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 14:06
  3. Zawieszenie tylne
    Utworzone przez Szef w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2009, 20:48
  4. [155] Tylne zawieszenie
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-05-2009, 22:22
  5. [164] tylne zawieszenie do 164 Q4
    Utworzone przez s_ordak w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-04-2009, 12:48
