Strona 50 z 60 PierwszyPierwszy ... 4041424344454647484950515253545556575859 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 491 do 500 z 595
Temat: Alfa 159 i montaż nawigacji zamiast radia
  1. #491
    Użytkownik Świeżak Avatar Conda
    Bydgoszcz
    ALFA ROMEO 159 2.4 JTDM Q4 SW 252KM 531Nm
    Nie musisz usuwać Blue&Me wystarczy przenieść w inne miejsce. Ja mam pod siedzeniem pasażera.
  2. #492
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159
    A czy mając Blue&Me, da radę zamontować poniższe radio w oryginalnej ramce?
    Mam na myśli, czy się zmieści bez przenoszenia Blue&Me.
Nazwa:	radio.JPG
Rozmiar:	34.5 KB
    Oczywiście radio bez NAVI
  3. #493
    Bydgoszcz
    Mam dokładnie to samo radio. Ale niestety nie zmieści się musisz przenieśc Blue&ME za dużo kostek , canbus adapter. Po prostu za mało tam miejsca. Chyba że dasz auto do elektryka zeby ogarnął kabelki.
  4. #494
    Alfa Romeo 159 sedan
    Drodzy forumowicze, spotkałem się w 159 ze zwykłym radiem i nawigacją między zegarami... Mam B&M samochód z 2008 ( po lift) i pytanie czy da się dołożyć właśnie taką nawigacje? Co ewentualnie bym musiał wymienić? Pozdrawiam
  5. #495
    musisz zmienic centrale b&m na wetsje z nav, dodac antene gps (uniwersalba z pasujacym zlaczem ok 40zl), ja musialem pokomvinowac z ustawieniami proxi bo nie bylo widac pidmenu nawigacji. generalbie nie polecam. najnowsze mapy sa z 2010r, ogokbie nawi do kitu, wprowadzabie adresu masakra i trzeba to robic na postoju. zrovikem hobbystycznie, sprobowalem i przez 2 lata ani razu nie uzylem (korzystalem z tekefonu na uchwycie do nawi).
  6. #496
    A jak posiadam B&M to da rade wsadzić jakieś radyjko 2din z androidem? Niestete nie moge dodać linka ale jest to radio dedykowane pod alfe 159 ale po wpisaniu na allegro takiej frazy: NAWIGACJA RADIO 2DIN ALFA ROMEO 159 ANDROID 9.0 można je łatwo znaleźć.
    Radyjko to od tyłu wygląda jak 1din więc sądze że z miejscem problemu nie powinno być.
    Ostatnio edytowane przez Zielus ; 17-11-2019 o 14:22
  7. #497
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Cytat Napisał Zielus Zobacz post
    Przecież masz parę postów wyżej:
    "Mam dokładnie to samo radio. Ale niestety nie zmieści się musisz przenieśc Blue&ME za dużo kostek , canbus adapter. Po prostu za mało tam miejsca. Chyba że dasz auto do elektryka zeby ogarnął kabelki."
  8. #498
    Alfa 159
    Panowie potrzebuję wiedzieć jak przejść z quadlock na iso . Mam oryginalna navi Instant i planuje zmienić a tam wszystkie kostki są w iso. Dodatkowo czy mogę wywalić Blue nad me i auto nie zwarjuje? Obecnie po odlaczeniu BM miga mi przebieg. Mam zamówiony adapter z Canbus jak coś.nigdzie nie znalazłem dedykowanej przejściówki? Temat napewno był przerabiany
  9. #499
    Udało mi sie pogodzić radio 2din z b&M... Wystarczy przypiłować obudowe B&M (jest 2x większa niż sama płytka) i usadowić ją w poprzek.
  10. #500
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Bajon
    Łódź - Teofilów
    Alfa Romeo Brera 2,4 JTDm Sky View, wcześniej Alfa Romeo 156 SW 1,9 JTD M-jet
    Szanowni państwo, pomocy!
    Wymieniłem ori radio na ori navi to po lifcie (razem z navi do kompletu wymieniłem moduł blue & me, który chodził z ta właśnie navi).
    Nie obyło się bez przerabiania wiązki, bo kostki były inne ale nie w tym problem. Master Code oczywiście też wklepałem.
    Problem jest z osiowaniem proxi. Zmieniam w ustawieniach CAN Information display na 'type 3 navi & blue&me' i rozpoczynam procedurę osiowania proxi.
    Niestety na module rdia/navi wyskakuje błąd: "FAILED TO EXECUTE Receiver Radio/Radio Navigator Node (NRR/RMN) FAILED! - Unknown error" (to komunikat z FESlog, ale podobny się wyświetla podczas programowania) Na innej wersji FESa pokazuje się komunikat, że został przekroczony czas i też wywala błąd.
    Dodam, że działa radio, działa połączenie telefonu z blu & me, ale nie da się normalnie włączyć muzy z mp3 (ani z kierownicy z menu między zegarami, ani przyciskiem na navi 'Media').
    Ciekawe jest też , że wszystko działało dobrze (dało się włączyć muzę z mp3 z kierownicy i przyciskiem 'Media' oraz wyświetlało nazwe numeru na wyświetlaczu navi) do momentu jak spróbowałem zrobić osiowanie proxi bez wklepania Master Code aby pozbyć się migającego licznika. Wtedy się wszystko wysypało i przestało reagować.
    Nie działają żadne ustawienia w navi, nie mogę nawet zmienić języka (wyskakuje 'configuration error'), czy skasować licznika dziennego itp. itd. (ale mogę zmienić język między zegarami - wtedy mam język angielski w navi a np. włoski między zegarami)
    Co najciekawsze jestem w stanie w pewien sposób włączyć muzę z mp3. A mianowicie muszę wybrać wybieranie głosowe i poczekać aż babka przestanie gadać - wtedy załącza się muza z mp3. Udało mi się także włączyć muzę z mp3 wydając komendę 'Play'. Muza z mp3 gra ale navi nie reaguje na nic, nie mogę przełączyć na radio, nie mogę wejść w ustawienia dźwięku, a działa jedynie sterowanie z kierownicy. Mogę zmienić kawałek, zmienić głośność, wybrać foldery do odtwarzania. Co ciekawe wtedy navi myśli, że jest w trybie radia, a nie muzy z blue & me i np. jak zmieniam kawałek na następny to navi na ekranie zmienia fale radiowe (oczywiście tylko na wyświetlaczu, bo cały czas gra muza z mp3).
    Żeby wrócić do słuchania radia trzeba albo wyłączyć i włączyć zapłon albo, co ciekawe, wydać głosową komendę 'stop'. Wtedy navi wraca do odtwarzania radia i zaczyna reagować na przyciski np. zmiany ustawień audio.
    Teoretycznie po CANie navi jest połączone z blue & me i z autem ale zachowuje się tak jak opisałem wyżej.
    W którym momencie robię coś nie tak? Czy prócz ustawienia CAN Information display na 'type 3 navi & blue&me' muszę jeszcze coś gdzieś zmienić żeby procedura osiowania się powiodła? Bo chyba w osiowaniu leży problem, auto powinno przenieść funkcjonalność z wyświetlacza między zegarami do navi a tak sie nie stało
    Z góry dziękuję za pomoc!
  1. [Giulietta] Montaż fabrycznej nawigacji do Giulietty, porady.
    Utworzone przez rado084 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 22-07-2019, 11:06
  2. [159] Rodzaje radia/nawigacji
    Utworzone przez boober w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 76
    Ostatni post / autor: 17-03-2017, 16:56
  3. Wyciąganie nawigacji/radia CD
    Ostatni post / autor: 08-04-2015, 18:25
  4. [159] Zestaw multimedialny zamiast ori radia
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2014, 20:39
  5. Dostrajanie radia do nawigacji (Transmiter FM)
    Utworzone przez Halil w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 13:29
