Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Problem z selespeed - wrzuca co drugi bieg
    Alfa Romeo 147 2.0 TS Selespeed
    Domyślnie Problem z selespeed - wrzuca co drugi bieg
    Witam ,
    w trybie półautomatycznym, mam problem polegającym na tym, że przy zwiększaniu biegu z 1 na 2, nie wskakuje 2, tylko 3. To samo dzieje się kiedy chcę z 3, wrzucić na 4 - wtedy włącza się 5. Jeśli chodzi o zrzucanie biegów to wszystko jest ok. Dziwna sprawa, bo czasem jest wszystko w porządku, jednak częściej zdarza się opisana wyżej sytuacja. Dysponuje interfejsem VAG i jak na razie od selespeed'a żadnych błędów nie dostałem. W czym może leżeć problem? Czy to na pewno skrzynia, czy może problem ze sprzęgłem?
    Za pomocą FiatEcuScan mogę wykonać testy skrzyni, ale czy warto w to się w ogóle bawić? Czy te testy są bezpieczne i czy coś mogą powiedzieć.
    Być może należy wykonać kalibracje skrzyni? Tylko, że internet dysponuje znikomą wiedzą na ten temat
    Krolik
    ja bym zaczal od kalibracji jezeli nie byla robiona. Na internecie jest duzo opisane na ten temat. Musisz sie dostac do aktywatora i dokreca sie trzpien popychajacy. Musisz oczywiscie miec autko podpiete pod komputer i sprawdzac caly czas docisk tarczy sprzegla.
    PL
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Dawno wymieniałeś płyn od selespeed-a?
    Olej był wymieniany niedawno, przez poprzendiego własciciela. Tyle ze tam raczej nie jest tutela ale Castrol. Stwierdzam po kolorze(coś jakby różowy, czerwony). Kalibracja sprzegła zostala wczesniej zrobiona, i trochę to poprawiło sytuacje ale nadal mam ten problem. Doszedłem do tego że prąd elektrozaworu EV4 jest duzo niższy niż tego obok. Wg opisu powinny miec rezystancje 5.1Ohm +/- 6% ... mi wyszło że ma ok 2 Ohm za dużo. Więc czy to jest prawdopobobne że to ten zawór stracił swoje właściwości?
    Za biegi 1,3,5 odpowiada EV1, na górze aktywatora.
    Sprawdziłbym na początek:
    - zawór EV1 (może się zawieszać - cewka)
    - czujnik położenia na górze aktywatora (wytarte ścieżki rezystora)
    - wiązkę na aktywatorze (przerwa w obwodzie)
    - kostkę - wtyczkę przy akumulatorze (wilgoć, zaśniedziałe styki)
    P.S. Jak jesteś z Poznania to zapraszam, spróbuję pomóc.
    Ostatnio edytowane przez gord ; 25-04-2012 o 10:52
    Kolego kakamistrz1990,
    rozwiązałeś problem?
  1. [155] nie załącza się drugi bieg wentylatora 2.0 TS 16V MY 95
    Utworzone przez bikermarek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 21-06-2016, 21:44
  2. Drugi bieg wentylatora 1.6 TS MY 2005
    Utworzone przez xsnailx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 14:13
  3. alfa romeo 156 selespeed wrzuca bieg lecz nie rusza
    Utworzone przez xmikix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-12-2012, 22:40
  4. Zgrzytający drugi bieg
    Utworzone przez ori w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2010, 11:03
  5. [155] Wyskakujący drugi bieg
    Utworzone przez Negro w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-04-2009, 08:14
