Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: POMPA WYSOKIEGO Ciśnienia
    Zabrze
    156 SW 1,9 JTD M JET '03 FL 147 1,9JTDm FL '06 :)
    Domyślnie POMPA WYSOKIEGO Ciśnienia
    WITAM.Mam problem z pompą w.ciśnienia.Dzisiaj zobaczyłem ze przewody gumowe z i do filtra paliwa są mokre na złączach z filtrem i z "czymś" co nie wiem jak się nazywa,a jest między pompą a filtrem mocowane na silniku obok pompy wys ciś..Wszystko mokre od "ropy".I jestem tym faktem zmartwiony.Co dalej,czy jeżdzić co robić.Te zaciski czy złącza plastikowe są lużne i tam się "poci" bardzo.Proszę o porady.Jak również co do chłodnicy wody jaka ma być do 1.9 JTDm 140KM 16V po LF .POZDRAWIAM WSZYSTKICH,
    Nazywa się to kolektor paliwowy.
    Musisz sprawdzić z skąd dokładnie cieknie (po owijaj złączki jakimiś szmatkami i sprawdzisz gdzie się najbardziej sączy i trzeba to naprawić).
    U mnie np. było tak, że nie był dociśnięty przewód powrotny paliwa i tam sobie pryskało
    Zabrze
    Dzięki za "kolektor paliwowy".zrobię tak jak piszesz ale najwięcej jest lużny i "puszczający" na samym środku kolektora pal.chyba będę musiał kupić nowe czy da się jakoś inaczej
  1. Pompa wysokiego ciśnienia 1.9 JTD
    Utworzone przez raven80 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-11-2017, 13:33
  2. [159] Pompa wysokiego ciśnienia
    Utworzone przez Swiderek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2015, 09:59
  3. Pompa wysokiego ciśnienia....
    Utworzone przez Marcin-156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2011, 21:47
  4. pompa wysokiego ciśnienia 2.4 jtd
    Ostatni post / autor: 24-02-2011, 19:17
