Mam problem z szarpnięciem silnika podczas odpalania dzieje się to tylko na ciepłym silniku jak jest zimny to odpala normalnie. Czy wiecie może czym to jest spowodowane ?? Z góry dziękuje i pozdrawiam.
odpalasz na zimnym ...ok... ale sprzegło wciśnięte, bieg neutralny?? być może właśnie sprzęgło się kończy... :?
W mojej Belli jest tak samo od ponad 2 lat odkąd ją mam. Zimy - pali, gorący szarpie.
Nauczyłem się już, że trzeba nieco nacisnąć gaz (tak minimalnie) i trochę dłużej niż na zimnym przytrzymać kuczyk wtedy pali gładko na ciepłym.
Ale za info jak się tego pozbyć byłbym bardzo wdzięczny.
a nie jest to przypadkiem koło dwumasowe
Dobre pytanie.
Ale jest czy nie jest?
100% KOŁO DWU MASOWE JA TAK MIAŁEM
OK , znowu koszty (jakie?)
Jeździć czy szybko naprawiać bo może narobić bałaganu?
1000zł-1500zł
Jest: Outlander II, 2.0MIVEC, CVT, 2WD, Lift
Były: Mitsubishi Lancer Sportback CYxA 1.8; Ford Mondeo MK3 2.0 DuraTec Ghia; Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed; Alfa Romeo 166 3.0 V6 SporTronic; Honda Civic 1.4i EJ9; Fiat 126p 650.
zdecydowanie naprawiać-czyli wymieniać koło dwumasowe.Polecam www.autosklep24.plNapisał metrim
... a to moja historia AR : 155 2.0 TS, 164 3.0 V6, 166 2.4 JTD
dzięki koledzy za odpowiedzi
