Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: [156] Przerwy w lewym głośniku
    Patricko
    Domyślnie [156] Przerwy w lewym głośniku
    Witam.
    Od razu mówię, że mam Car Audio marki Bose, które jest chyba fabrycznie montowanie w tych modelach Alfy. W każdym razie zauważyłem, że nie mam wysokotonówek (tych małych głośniczków koło klamki), ale mniejsza o to, bo to sobie dokupię, ponieważ okablowanie jest.
    Ale przejdźmy do mojego problemu. Po stronie kierowcy często przerywa lewy dolny głośnik.
    Nie wiem gdzie szukać usterki, czy przy subie gdzieś, czy przy samym głośniku, czy na zwrotnicach gdzieś? Przerywa często, a nieraz nie gra przez dłuższy czas, dopiero jak się przejedzie po dziurach czy coś to zacznie grać, i vice versa. Po prostu nie wiem co może być nie tak, a mam nadzieję że ktoś miał podobny problem i zna lekarstwo na to.
    Z góry dzięki za pomoc.
    tomkap
    Może styki w dzwiach. Jak otworzysz to jest tam kostak w okrągłej obudowie. Aby ją rozłączyć musisz przekręciać.
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Może któreś styki dotykają elementów metalowych np: niezaizolowany kabel dotyka drzwi.
    Piciek
    Kurcze mam identyczny problem w mojej Belli, czasami głosnik gra a czasami nie. Raz pomagaja dziury a raz nie, a czasami sila trzasniecia drzwiami. A na dodatek tez lewe drzwi dolny glosnik. Dlatego przylaczam sie do pytania.
    Użytkownik Świeżak Avatar Dario_83
    Jedlnia Letnisko
    AR 159 1.9 JTDm 2008 AR 156 2.4 JTD 2003
    hehehe Ja mam ten sam problem w obu przednich drzwiach.
    Wystarczy że stuknę pięścią w boczek i wszystko jest ok
    Ale jaka jest tego przyczyna to z chęcią i ja sie dowiem :wink:
    Stanley
    Panowie macie juz zawężony obszar działania , skoro trzaśnięcie drzwi pomaga to wiadomo , że przyczyna tkwi w okablowaniu drzwi, trzeba rozebrać tapicerkę i kroczek po kroku macać przewody wyginając je na rósne kierunki i słuchac kiedy przerwie, oczywiście podczas właczonego radia !. Powodzenia !
    Gorlice
    Przyczyna usterki jest prawdopodobnie w kostce łączącej drzwi z wiązką kabli z wnętrza auta. Znajduje się ona między zawiasami drzwi. Najlepiej sprawdzić poruszając ją w czasie gdy wam głośnik nie działa i wtedy powinien grać. Aby ta usterkę usunąć należy ją wymontować a wiąże się to często ze zdejmowaniem tapicerki drzwi.
    Może też pomóc jej rozłączenie i przeczyszczenie styków lub ewentualnie psyknięcie do środka spray'u kontaktowego (u dobrego mechanika- elektryka coś takiego być powinno). Trzeba wówczas ten niebieski plastik zabezpieczający (lub zawleczkę, jak kto woli..) zsunąć w dół i odłączyć kostkę uważając aby wtyczka z drzwi nie wpadła do środka. Mam nadzieję, że te porady wam pomogą i usterkę usuniecie samemu. Pozdrawiam.
    Racibórz
    Ja mam pobobny problem. Otóż w prawych tylnych drzwiach nie działa mi głośnik. Juz podpinałem głośniki z innych drzwi i jest to samo pomimo. Dodam, że wszystkie głośniki wraz z tym w prawych tylnych drzwiach są sprawne. Wyciągnąłem radio, żeby zobaczyć, może styk nie był podłaczony. Jednak wszystko wyglada na ok. Nie mam pojęcia co to może być .
    Użytkownik Alfa i Omega
    olsztyn
    alfa romeo156 1.9jtd 98r
    Ja też mam podobny choć inny problem xD Tylni lewy głośnik gra ale tylko jakby niskie tony o co chodzi-średnich tonów brak xD
    Racibórz
    pomoze nam ktos?
  1. [GTV Spider] Koledzy od czego ja mam dwa kable w tylnym oryginalnym głośniku? Jak podłączyć?
    Utworzone przez SCHNNAZZI w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 10-12-2013, 22:14
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 02-03-2013, 14:21
  3. Kopci bez przerwy od 1500 obr./min. aż do końca 4000 obr./min.
    Utworzone przez kertoip160 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-06-2012, 14:58
  4. Trzeszczenie w głośniku
    Utworzone przez sobi112 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 18:04
  5. [146] przerwy w mocy+kopcenie
    Utworzone przez motyk84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-06-2010, 14:12
