Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: FES nie łączy z AIRBAGIEM
    Użytkownik Pirat drogowy
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    Domyślnie FES nie łączy z AIRBAGIEM
    witam, Panowie mam problem z podłączeniem FES 2.5 lub MES- najnowszą darmowa wersją do AIRBAGU... z ECU laczy bez problemu i moge odczytywac parametry i kasowac bledy... jednak z airbagiem mam problem.... przegladalem inne tematy na forum, ale to co jest nie pomaga mi rozwiazac problemu... czyzby kabelek byl uszkodzony ?
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    a jaki masz kabel??
    a ABS'em się łączy?? ile masz przełączników na kablu??
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Bełchatów
    Zacznijmy od tego jaki masz system ?
    jeśli XP to po kolei:
    - wchodzimy w menadżera urządzeń
    - przechodzimy to portów USB
    - wybierasz swój port do którego masz podpięty aktualnie fejs
    - wchodzisz we właściwości portu
    - wybierasz właściwości zaawansowane i ustawiasz tak jak poniżej:
Nazwa:	port com 2.JPG
Rozmiar:	46.7 KB
    edit: numer portu zostaw taki jak masz
    http://chomikuj.pl/danus77
    Wrocław, Poland
    nigdy nie modyfikowałem ustawień standardowych, różne kompy różne systemy i różne kable, i zawsze działało wszytko
    Jest Spider 3.0 V6
    Bełchatów
    ja ze swoim też się łączę na szybszych parametrach, ale znajomego nie chciała już zagadać pomimo użycia cały czas tego samego kompa i kabla.
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    system to win 7 64 bit, juz jest pozno i nie chce mi sie isc do auta... ale jutro zerkne z innymi ustawieniami transferow, kabelek mam kkl vag kupiony na aledrogo od pm factory, mam 1 przelacznik na silnik, abs inne i 2 pozycja to airbag
    zrobilem z identycznymi ustawieniami, FES i MES łączą się z silnikiem i ABS , niestety nadal brak połączenia z airbag, nie wykrywa airbagu nawet gdy skanuję moduły... modul airbag uszkodzony ? czy wina leży raczej w kablu ??? dodam że w zeszłym roku w marcu jak kupowałem auto też świeciła sie kontrola poduszek i autko było na kasowaniu błędu , później był dlugo długo spokój... niestety nie wiem gdzie i kto i na czym kasował błąd....
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
Rozmiar:	46.7 KB
    Użytkownik Ogier
    MMz
    159 1.9 JTDm | EX 166 2.4 JTD
    a FES czasem nie działa tylko na COM od 1-4?
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    u mnie działa na porcie 24... nie wiem dlaczego tak wysoki, ale jak pisałem wcześniej ECU I ABS działa nie mam teraz dostępu do komputera , ale zmienie na port 1-4 i zobaczę czy coś to da... gdybyście mieli jakieś sugestie co jeszcze zmienic to dajcie proszę znać
    Bełchatów
    Proponuję go rozkręcić i zobaczyć czy wszystko jest dobrze połączone w środku.
    Wrocław, Poland
    spróbuj jeszcze AlfaOBD
    Jest Spider 3.0 V6
  1. [156 1.8 TS] Nie łączy się z komputerem
    Utworzone przez dymek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 19:39
  2. FES nie łączy się z ABS.
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 21:43
  3. Przekladka foteli bez airbagu zamiast z airbagiem.
    Utworzone przez piotr9008 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2010, 10:10
