Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Alfa Romeo 156 1.8 TS koło pasowe w którą strone odkręcić?
    pona-91
    Domyślnie Alfa Romeo 156 1.8 TS koło pasowe w którą strone odkręcić?
    Witam wszystkich , strzelił mi nieszczęśliwie rozrząd - wkręcił sie pasek klinowy , mam problem ponieważ niemoge odkręcić koła pasowego odkręciłem te 4 śruby na imbus została główna 19 , mecze się 2 dni i nie drgnie , odkręcam jak normalną śrubę czyli w lewo , jaki ona ma gwint? Alfa Romeo 156 1.8 TS
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Tam jest lewy gwint, czyli odkręcasz w prawo!!!!
    pona-91
    właśnie też próbowałem ale było cięzko , wiesz to po sobie czy z forum ? bo w aso mówią inaczej na forum tez więc z całą mocą moge odkręcać w prawo tak?
    Wiem z własnego doświadczenia. Odkręcaj w prawo, ale musisz dysponować solidnym kluczem i się do tego przyłożyć bardzo solidnie ponieważ śruba jest dokręcona baaardzo dużym momentem obrotowym
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Albo zostaje ci naciąc podkładke pod śrubą-też jakiś sposób jeśli normalnie nie pójdzie
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Tylko po co walczysz, żeby odkrecić tę śrubę?
    Koło pasowe musi zejść po odkręceniu 4 śrub na imbus.
    Tę śrube odkręca się tylko wtedy, jeśli chce się zdjąć koło zębate napędu rozrządu, np. wtedy, gdy trzeba wymienić uszczelniacz wału korbowego.
    Jeśli już udało ci się odkręcić tę śrubę, to potem musisz ją tak samo mocno zakręcić, bo inaczej zerwie klin i będziesz miał ponowną kolizję.
    Moment dokręcenia tej śruby wynosi 340-378 Nm.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 22-08-2012 o 09:33
    pona-91
    poradziłem sobie , mam pytanie czy jest możliwość ustawienia rozrządu po zerwanym pasku bez blokad? Silnik 1.8 TS , szukałem ale ciężko nikt nic nie pisze...;/
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Litrowy
    Wawa, Brodnica,Uć górna
    156 3.0 v6 Q-DISTINCTIVE sw 04r LUCI DI BOSCO
    na sam początek to zrzuć głowice i daj ją do zrobienia bo bankowo masz pogięte zawory, bo bez tego ani rusz po zerwaniu paska
    Moja cwaniara BY LITROWY 3.0v6SW QTRONIC http://www.youtube.com/watch?v=hJHuK...ature=youtu.be
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_belle/70296-litrowe_ar156sw_2_5v6_q.html
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Cytat Napisał 1litre Zobacz post
    To jest pierwsza konieczna rzecz do zrobienia. Kropka
    Cytat Napisał pona-91 Zobacz post
    Bez blokad i czujnika zegarowego nawet nie próbuj.
    Bedzin
    Bez blokad nie da rady niestety na żadne znaki "TOMY"poezji są na forum na ten temat
    Jeżeli nie zmieniasz uszczelniacza na pompie oleju i koło od wału na pasek to nie ma sensu odkręcać tej śruby bo koło pasowe to 4xTorx i po sprawie
  1. Koło pasowe wału korbowego. Jak odkręcić? 2.5 V6
    Utworzone przez Jomcito w dziale 166
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 01-12-2017, 12:50
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 26-10-2015, 10:33
  3. Jak odkręcić koiło pasowe w 2, 4 JTD 98'
    Utworzone przez krawol87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 05:54
  4. Jak odkręcić koło pasowe w 2.4 jtd
    Utworzone przez cin1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2010, 11:12
