Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Przegub
    Użytkownik Pirat drogowy
    Inowrocław
    Alfa romeo 145 1.4 Boxer klima
    Domyślnie Przegub
    Witam ponownie mam problem, przy zmianie biegów na wyższe samochód wchodzi w drgania które nawet czuć i słychać na całej konsoli dosłownie cała buda drga. Byłem u mechaników i rozkładają ręce wydech spr. kilka razy zawieszenie też i tak sobie myśle czy czasami przegub nie poszedł zauważyłem jeszcze dziwne zachowanie podczas jazdy np. 4 bieg obroty-2500 wcisne pedał gazu np. do 4000 silnik wszedł na obroty a prędkość wzrasta z opóźnieniem i właśnie wtedy wszystko drży jest taki efekt jak bym jechał automatem, czy to może być przegub ? Czy może sprzęgło się ślizga tylko czemu wtedy wszystko drży. Gdzieś czytałem że jak gość miał walnięty przegub to nawet nie mógł ruszyć a biegi mu wchodziły normalnie wiec to może to ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar chao0
    jawor
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD
    jesli przy skrecaniu strzela Ci w kole to przegub. a drga Ci cała buda to mozliwe ze swiece szlak trafia bo nie daja iskry lub poducha silnika takie jest moje zdanie. miaŁEM tak ze drgała mi buda a auto mimo wysokich obrotów nie jechało zmien kable i swiece i problem powinien ustąpić :p
    Inowrocław
    w kole nie strzela, poduchy też spr. kilka razy kable nowe a raczej używane orginalne bo jak kupywałem te zamienniki to zawsze gdzieś iskra skakała a teraz mam spokój ale świece nie wymieniłem ale skoro silnik ma swoje obroty to prędkość chyba też powinna być odpowiednia do obrotów ale sprawdze dzięki
    jawor
    no ja mialem 5500 obrotów a jechałem 40 na 3 biegu :p sprawdz iskre teraz noc to bedzie fajno widac
    Inowrocław
    wymienie je gdzieś mam zapasowe tylko nie dzisiaj bo u mnie jest -10st.
    jawor
    u mnie tez a auto mam bez oc i przegladu ;/ ale teraz mozna pogrzebac chociaz :p
    a wraacając do tematu musisz sprawdzic te swiece :p jeśli jest na wszystkich iskra to bedziemy sie martwic dalej. ale po wymiane swiec powinno byc ok. a na biegu jałowym autem tez trzepie?;p czy tylko jak jedziesz?
    jak odpalisz auto to silnik chodzi normalnie czy ma ochote wyskoczyc? i lata jak szmata po tej komorze?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał chao0 Zobacz post
    Z powodu??
    Inowrocław
    tylko jak jade przy obciążeniu silnika po zmianie biegu na wyższy lub jak zwolnie do 2000 obrotów. i dodam gazu samochód dosłownie wpada w taki rezonans-drgania że nawet myśli nie słychać jak daje powoli dosłownie po milimetrze jest ok.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomakt
    Alfa Romeo 146 1.7 16V 95'
    Mi się wydaje, że sprzęgło masz do wymiany, znaczy może nie samo sprzęgło co łożysko.
    Ja miałem docisk strasznie wytarty i tak mi się samochód trząsł, że w zimę odśnieżać nie musiałem
    Inowrocław
    tylko że sprzęgło było robione w wakacje łożysko jest nowe .
  1. [145] Przegub????????
    Utworzone przez piotreek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-03-2014, 12:15
  2. [146] Przegub
    Utworzone przez irekostrow w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-08-2013, 22:47
  3. [155] przegub
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2010, 12:27
  4. Przegub czy co?
    Utworzone przez zenek2562 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-06-2009, 10:32
  5. 164 przegub
    Utworzone przez Joseph w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-03-2007, 17:29
