jako ze mam problem ze wskazówka temp. w belli
przymierzam się do kupna zegarów (środkowych)
czy zegar z benzyniaka podpasują do 1.9 JTDm?
jest jakaś różnica ? wtyczka ta sama?
A jaki masz problem?
wskazówka zatrzymuje sie na ~55-60' . tak jakby byla zle wyskalowana . wiem ze bylo przy niej wymieniane podswietlenie.
silnik normalnie dochodzi do temp.
fes pokazuje +/-80' C a na wskazowce 55'C
chce zrobic podmianke i zobaczyc czy na nowym pokaze dobrze .
dodam ze czujnik temp wymieniony na nowy
Kolego raczej wymiana nie jest konieczna alfa tak ma jedną ma przy 90 inna ma przy 70 ,no ale to trochę podejrzane że jest tylko lekko za 50 takiego przypadku nie widziałem ale że była na 70 widziałem,wiec może i masz rację że jest jaki problem,niech sie wypowiedzą znawcy
własnie to nie sa zwykle silnik 84'C a wskazówka minimalnie ponad 50'C wychylona
wygląda jakby była zle wyskalowana ;]
dlatego potrzebuje ma moment podpiac i dobry zegar i zobaczyc czy zadziała poprawnie
dlatego pytam czy zegary od benzyniaka roznia sie czymkolwiek od 1.9jtd ?
obwód czujnika na wskaźnik może być walnięty
Moja jak sie rozpedzi to tak pod 110 sie zatrzymuje, a temperatura jest 87stopni, wiec z tyd zegarem to jak z kaprysna kobietaKolego raczej wymiana nie jest konieczna alfa tak ma jedną ma przy 90 inna ma przy 70 ,no ale to trochę podejrzane że jest tylko lekko za 50 takiego przypadku nie widziałem ale że była na 70 widziałem,wiec może i masz rację że jest jaki problem,niech sie wypowiedzą znawcy
Zarzucone przez TapaTalk 2
tam jest śrubka mogąca być regulacją... ale sam nie sprawdzałem
nie tobie jednemu zagary figle płatają, olej lepiej kup sobie piwo
wtyczka ta sama, różnica jest chociażby w tym, że w benzynie masz napis "Benzina" przy wskaźniku poziomu paliwa. Odnośnie budowy - kostka wpinana jest we wskźnik poziomu paliwa, do którego podłączony jest również zegarek i wkaźnik temp. Wskaźnik temp. sterowany jest bezpośrednio przez czujnik. Tak więc zegary od benzyny powinny pasować (mowa o wskaźniku temp.), natomiast zegray po fl nie pasują do tych przed fl z racji tego, że przed fl 2 piny kostki są wolne
aha, genealnie nie ma się co wskaźnikiem przejmować, bo kontrolka przekroczenia temp. sterowana jest niezależnie. czyli jest 2 przewody - pierwszy od wartości temp, drugi do kontrolki
