Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: dziwne odłosy od strony koła pasowego
    grzesiekgrizzly
    Domyślnie dziwne odłosy od strony koła pasowego
    odnawiam temat dlatego ze nie rozwiązałem problemu a przez 2 tygodnie nie miałem neta i jestem za granica :/ no wiec tak jeszcze przed wyjazdem byłem u mechanika i kazał mi wymienić koło pasowe rzeczywiście było uszkodzone ściągnołem je i odpaliłem silnik i chodzil cichutko tak jak powinien gdy zakładałem pasek strasznie ciezko chodzil napinacz wiec postanowiłem go wsadzić w imadło i przesmarować po zabiegu calkiem inaczej duzo lżej wiec zakrecilem i pasek bez problemu załozyłem przez pierwszy dzień auto chodziło jak powinno a póżniej znowu stuki ale już nie takie metaliczne i tylko na niskich obrotach od 1000 obrotów juz nie stuka dzis ogladałem czy koło mi sie znowu nie rozsypalo ale było ok nie miało zadnego bicia, zauważyłem przy tym ze pasek i napinacz mi strasznie wariuje - cały czas sie telepie To chyba nie jest normalne ? Moze rzeczywiscie mam napinacz do dupy i za słabo mi napina pasek i przez to tak lata pasek i te stuki chyba ze macie jakies inne sugestie prosilbym o rady Dodam jeszcze ze zauwazyłem ze jak włacze np swiatła albo podgrzewanie szyby to nasilaja sie te odgłosy chce to jak najszybciej naprawić bo nie chce mieć do czynienia z austryjacka policja i mechanikami... Jeszcze raz dodam ze stuki sa tylko na niskkich obrotach gdy obrotomierz przekroczy 1000 obr stuki ustaja
    mlody67
    Masz dokręcone poduszki skrzyni biegów? Możliwe również że masz źle założone to koło pasowe
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Napinacz do wymiany
    Użytkownik Świeżak Avatar SZOCIK5
    LEGNICA
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD 110KM 2000r,159 1.9 jtdm 2007
    sprawdz sprzeglo alternatora
    Napinacz kup naprawde dobrej firmy ,miałem to samo i zamienniki wytrzymywały 2 000 4 000 km
    Kamienica, Paczków, Opolskie
    ar 166
    napinacz nie jest drogi czasami wydaje się ze jest dobry a jednak częsta tak się zdarza w citroenach w hdi a te napinacze są takie same
    Użytkownik Embrion
    alfa156 1.9jtd 105KM 98.r
    koledzy podepne się pod wątek. W mojej belli tez mam podobne objawy tj.stukanie. Zauwazyłem ze przy dodawaniu gazu te stuki sie nasilają i sa adekwatne do prędkosci tj jade szybciej to i stuki sa szybsze natomiast gdy wcisnę sprzęgło to ustają. Mozecie cos podpowiedziec?
  1. Wyważenie koła pasowego V6
    Utworzone przez ozman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-04-2018, 13:31
  2. Moment dokręcenia koła pasowego?
    Utworzone przez Fitek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2013, 17:23
  3. AR 156 1.9 jtd bicie koła pasowego
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2013, 13:44
  4. Dziwne metaliczne stukanie w okolicach koła od strony pasażer
    Utworzone przez pisiekphil w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-05-2011, 22:53
  5. Sruby koła pasowego
    Utworzone przez Mieszko1974 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-06-2009, 09:13
