Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Błąd p1191 AR 156 1,9 JTD 16V
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gallonek
    WARLUBIE
    ALFA ROMEO SW 1.9 JTD 16v
    Lightbulb Błąd p1191 AR 156 1,9 JTD 16V
    witam,mam problem z moja alfa,podczas ostrej jazdy zapala sie check i auto łapie mula max 3.3 obr i po podpieciu kompa wyskakuje p1191,po zgaszeniu auta check sie pali ale auto odzyskuje moc,i ostra jazda znowu mul
    ALFA 156 SW 1,9 JTD 16 V(140 km)
    WARLUBIE
    zrobilem pomiary
    cisnie przy starcie 185 bar
    cisnienie na wolnych 239-290 bar
    max cisnienie 700 bar
    otwarcie regulatora pompy 16.07 max 25
    cylinder
    1 0,41 mm/w (zimny silnik)
    2 0.35
    3 0,70
    4 -1,45
    cieply silnik
    1 1,09
    2 -0.97
    3 1.15
    4 1.09
    i nadal blad p1191 jak w opisie wyzej
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Wystarczy kolego poszukać: http://forum.alfaclub.pl/viewtopic.p...f0876d4a99e301
    Niskie masz ciśnienie przy starcie i ogólnie ciśnienie słabe.
    Kiedy filtr paliwa wymieniany? Regulator czyszczony?
    Ostatnio edytowane przez PRE2ES ; 08-02-2013 o 15:52
    WARLUBIE
    Cytat Napisał PRE2ES Zobacz post
    filtr nowy,od tego zaczalem,regulator tez wyczyszczony plus czujnik na listwie,wtryski sprawdzone na maszynie
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    No to chyba sam wiesz co pozostało. Pompa wysokiego ciśnienia. Nie ma wycieków? Nie poci się?
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Sprawdz pompę niskiego ciśnienia, i filtr na niej
    Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 09-02-2013 o 11:08
    Użytkownik Alfa i Omega
    KWA
    2 x Giulietta 1.4tb i 1.75qv, GT 3.2v6
    Mam podobny problem i ten sam błąd, gdzie znajduje sie ten regulator który można by wyczyscic? Czujnik na listwie wyczyściłem. Prócz tego mam jeszcze dwa błedy p0235 i p0069. Objawy takie jak u kolegi, ostra jazda i traci moc, gasze i znów jest moc. Zaślepiony fizycznie i usunięty programowo egr, duzy ic, wymienione wtryski. Czujnik ciśnienia doładowania tez czyszczony. Jak znajde chwile to przepływke tez przeczyszcze. Prosze o pomoc
  1. P1191/p1192
    Utworzone przez Długi1987 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-11-2017, 20:47
  2. blad p1191
    Utworzone przez gallonek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2014, 11:54
  3. Źle pali ALFA 147 JTD 16V 140KM - błąd P1191
    Utworzone przez youarelove w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 20:30
  4. Powracające błędy P1191 P1194
    Utworzone przez shift w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 20:29
  5. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 05:31
