Strona 1 z 12 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 116
Temat: klapy wirowe
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FISHA159JTDM
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 150KM Lusso 2008 UK
    Domyślnie klapy wirowe
    jest prosty sposob na sprawdzenie czy dzialaja wystarczy zrzucic kolektor:-)
    https://www.youtube.com/watch?v=xVA4...e_gdata_player
    a tak wyglada od srodka
    https://www.youtube.com/watch?v=aXo3...e_gdata_player
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
    Ostatnio edytowane przez FISHA159JTDM ; 29-09-2012 o 20:27
    "wystarczy zrzucić kolektor" a robiłeś to ?
    Bo z tego co wiem to pracy jest bardzo dużo. Zaczynając od zrzucenia rozrządu i pompy CR żeby zrobić sobie dojście. Więc stiwierdzenie "wystarczy" w tym momencie nie bardzo oddaje ogrom pracy i powagę przedsięwzięcia. Jest też sposób żeby go zrzucić bez ściągania rozrządu ale to mi sie wydaje że trzeba cos kombinować z zwieszeniem silnika i go trochę podnosić albo odsuwać od grodzi.
    Żegocina
    a po co zrzucać kolektor?
    Gołym okiem widać, czy kolektor jest sprawny, czy też nie:
    - olej w miejscu łożyskowania klap - nieszczelność (czyt. niesprawny),
    - zrzucona prowadnica klap - zatarte klapy (czyt. niesprawny).
    To tylko dwa podstawowe sposoby.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    AR 159
    Powyższe nie dotyczy kolektora plastikowego (pozmianowego), bo tam prowadnica klap jest zabudowana w kolektorze, poza tym nie ma ch... żeby w nowym typie kolektora toto stanęło. Klapy wyrwie, a prowadnica będzie działać dalej.
    Pozdrawiam.
    - Rafał[/QUOTE]
    Żegocina
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Miałem na myśli stary typ kolektora.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    pisalem z przekasem:-)
    nie zdejmowalem rozrzadu ale teraz mysle ze gra nie warta swieczki bo nigdy nie wiadomo czy kolo ulozy sie rowno...
    a roboty przy tym od zaj.....
Nazwa:	uploadfromtaptalk1349002988547.jpg
Rozmiar:	123.5 KB
    Ostatnio edytowane przez FISHA159JTDM ; 30-09-2012 o 12:13
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V
    Mam takie pytanko do Tomek_KRK czy przy urwanej klapie wirowej, badanie szczelności kompresji na cylindrach wykaże spadek ciśnienia? Powiedzieli mi w aso, że pierwsze słyszą żeby te klapy się urywały...i że przyczyną nierównej pracy na powiedzmy letnim silniku jest zawieszający się zawór w silniku...???Czy to możliwe?
    Skutki widac na zdjeciach czyli gesta maz zalepiajaca wszystko...
    Trzeba leczyc przyczyny a nie tylko czyscic skutki wiec:
    egr mozna wyciac i zaslepic ale co z olejem?
    i czy pochodzi z odmy, turbiny, czy pierscionki zawory...moze wszystko po trochu:-)
    Macie jakies doawiadczenia?
    Ps: zalezy jak "wpadnie" jak porysuje gladz to tak a jak plasko to moze sie i zwiekszyc hehe gdybac mozna
    AR 159
    Cytat Napisał michal-ar1 Zobacz post
    Będziesz miał utratę kompresji, w zależności od tego, na ile "fatalnie" ułoży się klapa na tłoku po wpadnięciu do cylindra. Same silniki są raczej nie do zajechania, nie spotkałem jeszcze uszkodzonego zaworu "samego z siebie" w tym motorze. Za to zrobiłem już kilka remontów po urwaniu się klapki.
    Dębica RDE - podkarpackie
    w ASO to nic nie wiedza.A wiedzieli ze ma DPF??Jak ja bylem i pytalem o stopien zatkania DPFU pan bylzdziwiony i zapytal mnie czy to auto ma dpf
  1. Klapy Wirowe
    Utworzone przez nietyx w dziale GT
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 18-04-2017, 20:37
  2. [159] DPF, EGR, klapy wirowe- ceny?
    Utworzone przez mates14 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 15:40
  3. [159] Klapy wirowe
    Utworzone przez Mrhiacynt w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-09-2015, 20:11
  4. [159] Klapy wirowe
    Utworzone przez ario w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 23-03-2014, 20:55
  5. 156 2.4 20v klapy wirowe ?
    Utworzone przez lisek10 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 21:44
