Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Ćwierkanie, świerszczenie i szuranie z prawego tylnego koła (nagranie)
    Biała Podlaska / Lublin
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105KM 1999r.
    Domyślnie Ćwierkanie, świerszczenie i szuranie z prawego tylnego koła (nagranie)
    Ostatnio jadąc trasą, jakieś 40 km od celu zauważyłem głośny odgłos szurania przy hamowaniu poniżej 20 km/h dochodzący z prawej (pasażera) strony. Na początku myślałem, że coś może nie tak jest z felgami (pierwsza trasa na innych felgach - od 147), jednak nie wydawało się, żeby coś o coś ocierało, z przodu co prawda wewnątrz felgi wydaje się jakoś ciasno, ale odgłos dochodzi jednak z tyłu. Jak już byłem w Lublinie postanowiłem włączyć nagrywanie. Przed hamowaniem otworzyłem okno, żeby lepiej się nagrało... i jak usłyszałem metaliczno-piszcząco-świerszczący dźwięk, to aż mnie ciarki przeszły.
    Link do nagrania (na stronie powinien być wbudowany odtwarzacz)
    http://chomikuj.pl/krzycholud/Inne+p...2788112975.mp3
    Na nagraniu to jest tak:
    0:12 - otwieram okno, słychać to świerszczenie, prędkość ok. 30-50 km/h
    0:42 - hamuję, słychać głośne szuranie przy prędkości poniżej 20 km/h, potem wyjeżdżam z podporządkowanej i znowu to świerszczenie
    1:20 - hamuję, wyraźniej słychać to szuranie, skręcam i potem jadę ok. 15-20 km/h, słychać że świerszczenie ma trochę inną częstotliwość
    Popatrzyłem na tylne prawe koło, wygląda na to, że klocek hamulcowy z zewnątrz się skończył (mimo, że przy wymianie kół wydawało mi się, że jest go jeszcze sporo - ale może obejrzałem tylko jedną stronę). Jednak zastanawia mnie, czy jeżeli to wina kończącego się klocka hamulcowego, to dlaczego coś zaczęło ćwierkać kiedy nie hamuję tylko normalnie jadę? Może coś do końca nie odbija, jakieś tłoczki, prowadniczki? Na wymianę czego się przygotować, co powiedzieć mechanikowi żeby jeszcze wyczyścił, nasmarował? Felga była wyraźnie cieplejsza niż po przeciwnej stronie.
    I jaka powinna być normalna odległość klocków hamulcowych od tarcz, bo mam wrażenie, że na postoju klocki hamulcowe niemalże dotykają tarcz? Dorzucam zdjęcie, może po nim uda się komuś ocenić, czy wymienić trzeba będzie tylko klocki czy również i tarcze (na jakie wydatki powinienem się przygotować).
Nazwa:	DSC_0255.jpg
Rozmiar:	39.3 KB
    Kolego ... klocki jak mają 2mm bądź mniej to są do wymiany a u Ciebie to już brak okładziny. Do wymiany klocki i do nasmarowania prowadnice.
    majkkel
    W moim przypadku podobne są objawy, z jednej strony klocek już praktycznie znikł, a wymieniane były rok temu z przeciwnej strony klocek jest jak nowy, dodatkowo strasznie mi się grzeje felga zakładam że to zacisk nie pracuje prawidłowo. Sprawdź czy równomiernie ścierają się klocki, zobacz czy grzeje ci się felga
  1. Stuki w okolicach prawego tylnego koła
    Utworzone przez jurandw w dziale 147
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 09-02-2020, 23:48
  2. Pisk + lekkie szuranie z koła
    Utworzone przez dzony43 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-09-2011, 21:07
  3. brak tylnego prawego swiatla
    Utworzone przez lynio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2011, 08:57
