Skrzynia biegow
florian11
Alfa Romeo GT 1.9JTD
Witam, kupie skrzynie do GT 2004r 1.9jtd , wiem jest duzo na alledrogo itp ale moze ma ktos z okolicy pozdrawiam
obskoczylem dzis kilku mechanikow kazdy mowi to samo ze najlepiej i najlatwiej (chyba dla nich) wymienic skrzynie, objawy sa takie ze wyje na 4 i 3 biegu oraz czasami trzeszczy delikatnie trzeba wszystko wylaczyc i sie wsluchiwac zeby uslyszec, ciezko tez czasem wbic wsteczny i czasem biegi nie chodza jak trzeba a czasem jest wszystko ok. Wyczytalem ze wystarczy zmienic lozyska ale czy to wina lozyska ze biegi nie wchodza jak powinny ?? olej jest w polowie skali takze ok. co radzicie szukac skrzyni czy zaczac od lozysk ?? gorzej jak sie okaze ze to nie od llozysk to trzeba bedzzie dwa razy za rozbieranie skrzyni placic :d
Zdecydowanie szukaj używanej z rekojmia od sprzedającego.Zakład który profesjonalnie naprawi starą puści Cię z torbami a amator będzie trzy razy poprawiał a i tak na koncu kupisz używkę.Dobra rada-mechanikuję trochę przy Alfach.Pozdrawiam Tomasz
Sama wymiana to koszt ok.250PLN plus ewentualnie uszczelniacze(wał silnika tył i dwa na półosie i olej)Koniecznie zweryfikuj stan dwumasy i sprzęgła.
