Pilnie!!komp+programar156!!musze zrestartować!!!pomocy
bytom
bytom
Siądź spokojnie, przeczytaj swój post, przemyśl go jeszcze raz.
Następnie napisz sensownie o co Tobie chodzi, a na pewno w miarę możliwości postaramy się Tobie pomóc.
Marek (SS Tuning)
pisz do 77alfisti http://www.forum.alfaholicy.org/uzytkownik/1949.html
Hejka! Bytom ul .Strzelców Bytomskich naprzeciwko stacji BP jest wymiana opon itp.maja kompa 50 zeta jeśli pamietam.
AR
Dziękuje wszystkim za pomoc
na razie problem został rozwiązany zobaczymy na jak długo...
Oby na zawsze
pozdrawiam
Cieszę się, że pomogłem
No i będę myślał nad tym o czym rozmawialiśmy
Marek (SS Tuning)
czyli ze co i kto ci pomogł w tej szybkiej akcii ????? a za pomoc niema za co brachu
aa i co ci było z bellą pana zes chycił czy jak ?? napisdz moze komus sie jeszcze przyda ten post
[IMG][/IMG]Lubia chlyb ze tustym
oto ten który pomógł jeszcze raz dzięki
natomiast co chodzi o moją belle... Hmmmm
po kapitalnym remoncie silnika który był dokonany w zaprzyjaźnionym serwisie i zakończony dzisiaj odebrałem autko a następnie pojechałem na myjnie. Po umyciu autka, postała jeszcze jakieś 15 minut i dopiero ją odpaliłem...
Po 1 minucie oświeciła się kontrolka wtrysków i silnik chodził tylko na wolnych obrotach ( pedał gazu wcale nie działał ).
Kiedyś już taką sytuację miałem i wiedziałem że problem jest z przepustnicą!!! Dodam że to moja trzecia przepustnica (tym razem nowa i na gwarancji) niekiedy wystarczy podpiąć pod komputer skasować ten błąd i na tym się kończy.
Ale niekiedy to nie wystarcza...
Kolega marek z sstuning wskazał mi które przewody ele. Wraz z wtyczkami mam sprawdzić (przeczyścić), następnie przejrzeć bezpieczniki, itd.
Ja rozebrałem układ dolotowy powietrza, przeczyściłem wszystkie wtyczki, sprawdziłem bezpieczniki były ok złożyłem.
Te czynności powtórzyłem 2 razy za 1 nic to nie zmieniło!!!
Przekręciłem kluczyk w stacyjce, kontrolka nadal się świeciła, silnik jednak odpalił po jakiś 10 sekundach wyrównały się obroty i kontrolka zgasła... Teraz wszystko jest ok mam nadzieję że już tak zostanie
ważne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pamiętajcie bawiąc się elektryką w aucie zawsze wyjmujcie kluczyk z stacyjki i rozłączcie akumulator!!!!!!!!!
Może każdy o tym wie ale warto przypomnieć...
