Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
Jeśli pracuje tam chociaż połowa starej ekipy to można ich nazwać dobrym zakładem. Z tym, że do elektryki szyb nie jest chyba potrzebny specjalista ?
Z tego co doczytałem to masz problem z przewodami lub przekaźnikiem. Sprawa jest prosta - jeśli po naciśnięciu przycisku słyszysz, że przekaźnik tyka to znaczy, że sterowanie działa. Problem leży na linii zasilającej. NAjlepiej gdybyś wziął multimetr i zmierzył rezystancję styków przekaźnika gdy jest on wysterowany (ewentualnie od razu go wymień). Po wyelminowaniu przekaźnika sprawdź czy ten grubszy przewód, któy do niego dochodzi nie jest nigdzie zaśniedziały, albo czy nie ma zerwanej izolacji. Dodatkowo oprócz przewodu który idzie z przekaźnika do silniczka musisz sprawdzić także ten który dochodzi do niego z okolic skrzynki bezpiecznikowej - ot cała filozofia.
Zazwyczaj przyczyną tego typu usterek są zniszczone przewody( 90% przypadków to nie stykająca masa), upalona cewka przekaźnika ewentualnie przepalone styki przekaźnika.
Dzięki za odpowiedź rozbiore drzwi i resztę i sprawdzę gdzie i jak mniej więcej idą kable poszukam tego przekaźnika od szyb bo w instrukcji nie napisane który to
Zarejestruj się i korzystaj z forum bez rozpraszających banerów reklamowych.
Jako zalogowany użytkownik zyskujesz wygodniejszy dostęp do treści, możliwość komentowania, korzystania z prywatnych wiadomości i pełne wsparcie społeczności.
Nie zajmuje to długo, a różnica w komforcie przeglądania naprawdę robi wrażenie! 💡🎉
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
