• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[HID- ALFA] czyli xenon na każdą kieszeń
  • Autor wątku Autor wątku marshall
Do wszystkich innych zestawów HiD, montowanych we własnym zakresie i pochodzących z allegro zazwyczaj pasują palniki z przewodami, których przykład podał kol loco 145 w drugim linku.
Kolega gonzo raczej;)
Wreszcie ktoś wyjaśił zagadkę palników, dzięki alces:)
Wychodzi na to, że palniki D2R przeznaczone są do reflektorów bez soczewek, a D2S do reflektorów soczewkowych.
Przepraszam za pomyłkę.
Tak masz rację, D2S - soczewki, D2R - bez soczewek.
Przykłady.
D2S:
http://moto.allegro.pl/item778274813_nowe_oryginalne_zarowki_xenonowe_d2s_philips.html
D2R:
http://moto.allegro.pl/item761052629_oryginal_xenon_palnik_d2r_philips_85126_35w_w_wa.html
Pozdrawiam.
- Rafał
Koledzy właśnie mi wysiadł żarnik w mojej AR 166 z 2004 roku.Komplet w serwisie to 1600 zł. Mam zamontowane D(D1) czy można zamontować jakieś inne czyli tańsze bo jak widzę to jest wiele innych modeli znacznie tańszych. W serwisie oczywiście nic na temat zamienników nie wiedzą. Zresztą prawdziwych fachowców znających się na naszych zabawkach nie ma zbyt wielu. Pozdrawiam
sprawdź dokładnie jaki masz typ zarnika w swoich lampach,może być D1S lub D2S.
skoro twoja lala jest z 2004 roku to powinna być po lifcie,czyli masz takie lampy:
http://moto.allegro.pl/item831735429_alfa_romeo_166_bixenon_biksenon_po_lifcie_orygina.html
a w nich jest zastosowany żarnik typu D1S:
http://moto.allegro.pl/item832889437_d1s_philips_nowe_oryginalne_zarniki_xenon.html
nie wiem cy wiesz o tym ale ,powinno się wymieniać żarniki parami żeby nie było różnicy w jasności świecenia.
pozdrawiam!!!
osobiscie nie polecam, to tania chinszczyzna ktora raz ze zagraza bezpieczenstwu dwa ze sa krotkotrwale i czesto sie uszkadzaja
Dzięki wymieniłem obydwie i działa bez zarzutu. Miałeś rację to jest d1s. Pozdrawiam i wszystkim Wesołych Pogodnych Świąt.
Panowie mam taki problem-otóż nadeszły mrozy i rano po włączeniu świateł jeden zarnik zaczyna mrugać (coś jak stroboskop) do momentu aż się nie "rozgrzeje".
Pózniej już oba świecą bez zastrzeżeń.
Czy możliwe jest aby właśnie było to spowodowane ujemną temperaturą? palnik, przetwornica?
Ja dziś założyłem hid'y 5000k (slimy), szczerze rewelacja nie spodziewałem się, aż takiego efektu!Polecam wszystkim którzy chcą poprawić fabryczne oświetlenie w 145. Oczywiście podstawą jest odpowiednie ustawienie świateł i nie zabrudzona soczewka. pozdro WSZYSTKIEGO NAJ, NAJ, NAJ NA ŚWIĘTA!!:)
W zasadzie są uniwersalne, byle się wtyki zgadzały, można pojedyńczo wymieniać ale delikatnie barwą świecenia może się różnić.(choć nie musi) Palniki powinny być wymieniane parami tak jak zwykłe żarówki.
Czesc wszystkim,
Przeczytalem z 25 stron tego tenatu plus kilka innych i nie znalazlem konkretnej odpowiedzi na moje pytanie a mianowicie:
Posiadam AR 156 ze zwyklymi lampami, chce zamontowac zestaw HID takich jak z alegro czy bedzie psowal ten zestaw do mojego samochodu? Dowiedzialem sie tylko ze jest jakis problem z montazem bo sa za dlugie zarniki... Prosze o konkretna odpowiedz a nie wysylanie do opcji szukaj... Mile widziane tez jakies linki z gory dzieki i Pozdrawiam.
Czesc wszystkim,
-tak będzie
-należy wywiercić otwory w pokrywie(nakrętce) żarówki
swego czasu kupiłem u nich :
http://allegro.pl/item881701358_xenony_h4_4300k_zestaw_hid_xenon_montaz_krakow.html
Pzdr
-tak będzie
Pzdr
Robak ma rację - będzie pasować (o ile można w tym temacie użyć tego słowa, bo co z tego, że będzie pasować, jak będziesz innych oślepiał, bo po zamontowaniu HiDów bez soczewki nie ma granicy światło/cień i więc słup światłą jest bardzo rozproszony i oślepia, a we mgle, to już w ogóle nie radzę Ci jeździć, bo Ty sam niczego nie zobaczysz...
Pozdrawiam.
- Rafał
Brak soczewki w Twojej 156 jest problemem w zamontowaniu hidów ze względu na oslepianie
Czytalem troche o tych Hidach i niektorzy pisza ze nie oslepia itd jak sa dobrze wyregulowane, no ale sam nie wiem, a powiedzcie mi czy po zamontowaniu takiego zestawu dalej bede mial regulacje swiatel w kabinie?
Wiem ze sa tez chyba takie HIDY ktore maja wyciecie strumienia swiala gore czy jakos tak....
robak#21 mozesz mi opisac po co mam robic ta dziure i dokladniej w ktorym miejscu? Byl bym wdzieczny na dokladny opis i co trzeba przerabiac itd... Z gory dzieki i Pozdrawiam
Regulacji nie stracisz.
Są palniki przeznaczone do reflektorów tradycyjnych o oznaczeniu D2R (z przesłoną na palniku), ale to nie daje żadnej gwarancji, że nie będziesz oślepiał, a są one przeznaczone do np. Renault Laguna, czy Volvo, które mają oryginalnie montowany ksenon bez soczewki.
To, że nie będziesz oślepiał możesz włożyć między bajki.
Dlaczego?
Bo dwa lata temu sam miałem takie coś w mojej 156, a dodatkowo reflektor miał czarny wkład (jak GTA) i mimo tego oślepiałem jadących z przeciwka, dosłownie widziałem ich twarze w nocy, więc pozbyłem się tego cholerstwa szybciej niż zamontowałem, a zakupiłem reflektory z soczewkami. Szczerze mówiąc nie ma porównania, pomijając już kwestie estetyki, tak więc zdecydowanie odradzam - jak większość z resztą.
Poza tym coraz więcej tego gówna jeździ po polskich drogach i coraz ciężej będzie się przed Policją ukryć...
Pozdrawiam.
- Rafał
a jak taki zestaw bedzie prezentowal sie w alfie 147 ??? ma ktos jakies fotki moze ??
alces1 a co zrobiles ze swoim zessstawem? :) moze nasz jeszcze taki na sprzedanie :) ma kilka moich kolegow w innych sanochodach i u jednych swieci to wysoko i oslepia a u innych wyglada to jak oryginalny ksenon ktory nie oslepia.. sa juz nie wiem, a powiedz mi co jest z ich montazem? Jakie dziury trzeba wycinac? I czy zarnik zmiesci sie w lampie? Czytalem cos ze jest on za dlugi i nie miesci sie w lampie...
Dodam jeszcze ze jak pisze ze sprzedawcami to pisza oni ze moze byc problem z zamontowaniem tego zarnika w mojej alfie ;/ bo mam odblysnik i moze po prostu sie nie zmiescic co wy na to? Czy on napewno tam sie zmiesci?
