[156] shift light / ECU
  • Autor wątku Autor wątku b.pawelek
B
b.pawelek
Guest
przymierzam sie do montazu shift lighta w swoim aucie.
Raczej nikt tego nie probował a mam kilka pytań odnosnie samego podawania sygnały z ecu na obrotomierz (pod niego chciałem podpiąć shift). Mianowicie:
1.Czy sygnał RPM na ECU i do obrotomierza to jest to samo?
Słyszałem że czase ECU czasem ECU interpretuje sygnały z zapłonu a na liczniki wysyła tylko jakąś wartośc sterującą - np wzrastające napięcie - czyli to co u nie robi juz sam licznik.
Jak jest w alfach moze ktos wie??
Z góry dzięki za pomoc.
zgłoś się do robaka :) on ma ten bajer , moge powiedzieć tylko tyle że fajny gadżet bo na spociku miałem okazje się z tym zapoznać
Re: shift liht / ECU
b.pawelek napisał:
Mam dokładnie ten zestaw:
:arrow: http://sklep.tuning.jcauto.pl/oferta/wskazniki/shift_light/art485.html
Na sterowniku ustawiasz natężenie światła oraz obrotów nie ma tam dodatkowego budzika powiem tak po ustawieniu danej wartosci po przjechaniu jakiś 200-300km lubi sie troszkę przestawic w górę czyli zamiast mrugać przy 5tyś daje znac przy 5,5 ale ustawienie spowrotem to kwestia sekundy jak w radiu Vol :mrgreen: wiec nie ma żadnego problemu
:mrgreen: :wink: taki
Kosiar napisał:
polecam
u mnie wygląda to mniej więcej tak :DDD
:arrow:
pozdrawiam :DDD
hehe:)
własnie miałem sprawdzić czy przypadkiem tego nie masz:)
To ja zaraz to sobie zamówie:) mam jeszcze kilka pytań:)
1.Dasz zblizenie przy swietle dziennym??
2.Da sie rozdzielić sterwnik od lampki bez problemów??
3.Co to za lampki w miejscu popielniczki?
4.Jak to masz podłączone? Do obrotomierza? czy do ECU???
Wielkie dzięki bo ta lampka to moje marzenie:)
b.pawelek napisał:
hehe:)
spoko spoko
odpisałem ci juz na PW :mrgreen:
fotki dam jutro za dnia tak jak chciałeś
pozdrawiam
powiedzcie a jaki cel jest tego ustrojstwa? a te wskazniki po lewej to co wskazuja?
jeżeli chodzi o shifta to wskazuje moment zmiany biegów taki jaki sobie ustaliłeś wcześniej.
:|?: :shock:
np. zapobiegną stopieniu tłoków -Wskaźnik temperatury spalin – być może najważniejszy ze wszystkich wskaźników, monitoruje temperaturę gazów wylotowych (spalin) w kolektorze wydechowym. Temperatura spalin jest niezwykle istotnym parametrem obrazującym pracę silnika, ponieważ jej zbyt wysoka wartość wskazuje na nadmierną temperaturę panującą w cylindrach, która zazwyczaj prowadzi do stopienia tłoka a w konsekwencji do poważnej awarii jednostki napędowej. Przyczyną zbyt wysokiej temperatury spalin jest zazwyczaj spalanie zbyt ubogiej mieszanki, wynikające z błędów w sterowaniu składem mieszanki lub też awarii układów odpowiedzialnych za zasilanie silnika powietrzem lub paliwem. Bezpieczne typowe temperatury spalin to ok. 500 stopni Celsjusza dla silników diesla, oraz do ok. 900 stopni dla silników benzynowych.
spalanie stukowe -Wskaźnik ciśnienia doładowania / podciśnienia – pokazuje ciśnienie w kolektorze ssącym, powstające w wyniku pracy turbosprężarki bądź kompresora. Zbyt wysokie ciśnienie doładowania może powodować wiele niebezpiecznych konsekwencji – zbytnie zubożenie mieszanki, spalanie stukowe, nadmierny wzrost temperatury spalania i w efekcie zniszczenie silnika poprzez stopienie tłoków. Każdy samochód mający silnik z doładowaniem, a zwłaszcza podlegający przeróbkom, powinien być wyposażony we wskaźnik ciśnienia doładowania.
i takie tam...
dzieki za info
ja bym chcial tez uzyskac odpowidz ;)
to ja ci odpowiem. Wersja Robaka jest podłączana pod zapalniczke i stamtad jakoś bada napiecie. Inne da sie podpiac pod obrotek. Chłopcy z tomsona powiedzieli że w alfie tam dałoby sie sprawdzac sygnał. Ale do którego kabla to nie wiem. Poza tym nie bardzo mi sie widzi to podłączenie
