Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Wibracje przy ruszaniu i przyspieszaniu
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Wibracje przy ruszaniu i przyspieszaniu
    Witam, silnik 1.9 jtdm 150KM. Pojawiają sie dziwne wibracje na podłodze i dźwięk jakby tarcia przy przyspieszaniu i ruszaniu (wszędzie gdzie układ napędowy musi mocniej pracować). Przy gazowaniu na luzie tego problemu nie ma. Pojawiło sie to 3 miesiące temu i trwało jakoś miesiąc, potem samo przeszło podczas trasy (odrazu wyczułem zmiane), niedawno po przegonieniu alfy po autostradzie problem wrócił, trwał 2 dni i znów jej przeszło, co to może być? Dodam, że wkład katalizatora jest troche ukruszony i słychać jak grzechocze przy ruszaniu z niskich obrotów i tu mam pytanie czy DPF też tak może sie ukruszyć? Czy to raczej kat jest, być może on gdzieś przytyka wydech i stąd takie objawy, lecz mocy alfie nie ubywa. Łącznik elastyczny wydechu jest troche nadpalony z jednej strony, zapewne też do wymiany już. Filtr powietrza i paliwa zmieniałem, auto nie kopci. Myślałem o przegubach wewnętrznych, lecz objawy nie do końca mi pasują. Z góry dziękuję za odpowiedzi i pomoc
    Była 159-ka jest Formentor VZ
    zwróć większą uwagę na skrzynię biegów i/lub sprzęgło.
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał Machaju Zobacz post
    Skrzynia pracuje elegancko, lecz słychać już małe szumy na 5 i 6 biegu. Sprzęgło całkiem świeże jest, do jego pracy też nie mam zastrzeżeń.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał Mav2223 Zobacz post
    Jaki jest przebieg i czy przy wymianie sprzęgła, było sprawdzane koło dwumasowe?
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał yaniq Zobacz post
    Przebieg to 360tys. Sprzęgło było wymieniane z dwumasą 30 tys. temu
    Zrób prosty test żeby wykluczyć problem z dwumasą - przy niskiej prędkości, wrzuć wysoki bieg i wciśnij pedał gazu - jeśli wibracje, będą większe niż wcześniej, to masz problem z dwumasą.
  1. [159] Wibracje przy przyspieszaniu, trzęsie przy odpalaniu
    Utworzone przez Mazi88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-08-2018, 09:46
  2. Wibracje przy przyspieszaniu
    Utworzone przez kudlaty-lomza w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-03-2018, 10:26
  3. [156] Wibracje auta przy przyspieszaniu
    Utworzone przez Szymczyk w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 23-10-2017, 20:54
  4. Dziwne wibracje przy ruszaniu
    Utworzone przez Pocierak w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-08-2016, 05:43
  5. [145] Wibracje przy przyspieszaniu od 70-80km/h
    Utworzone przez Lotnik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 00:10
