Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem z klimatyzacja
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Domyślnie Problem z klimatyzacja
    Witam ,
    Jestem od niedawna posiadaczem alfy 159 1.9 JTDm . Od kilku dni denerwuje mnie samo włączająca sie klimatyzacja . Przy odpalaniu auta od razu sie załącza , daje na off i po jakims czasie potrafi sie znowu sama załączyc . Idzie to jakas wyłączyc czy musze jechac do serwisu ? Jest to klimatyzacja automatyczna dwu strefofwa . Drugi moj problem to problem ze wspomaganiem , przy małej predkosci podczas skrecania czuc wibracje i takie gruchotanie w kierownicy czy to znak ze maglownica do wymiany ?
    Dziekuje za pomoc .
    Była 159-ka jest Formentor VZ
    klima się sama włącza bo najprawdopodobniej w aucie jest zbyt duża wilgoć.
    Cytat Napisał Machaju Zobacz post
    Myślę że to nie jest to ponieważ gdy auto stoi na parkingu w sloncu to tak samo sie załącza sprężarka przy odpaleniu i np odpalaja sie nawiewy u pasażera .
    Sprawdź akumulator czy trzyma parametry. Odepnij minusa na kilka minut i podłącz. Niech się klima zresetuje.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał BadKuli Zobacz post
    Witam ,
    Można wyłączyć czujnik zaparowania w MES-ie i nie będzie się wtedy automatycznie klima włączać.
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    A mógłbys mi powiedziec jak to wylaczyc ?
    Dzieki
    159 2.0 JTDm
    Dzieki
    Wchodzisz w BODY / PROXY ALIGNMENT / ADJUSTMENTS i tam wyłączasz czujnik.
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 2005r.
    Co to jest ten Mes? Jakiś program do komputera?
  1. klimatyzacja - problem
    Utworzone przez lokuss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-07-2017, 21:54
  2. Problem z klimatyzacja
    Utworzone przez Maniek1979 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 14:57
  3. Problem z klimatyzacja
    Utworzone przez czubasa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2012, 18:00
  4. problem z klimatyzacja
    Utworzone przez b4amber w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 13:41
  5. problem klimatyzacja
    Utworzone przez szczuras w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-06-2011, 21:51
