Seite 1 mit 18 1234567891011 ... LetztenLetzten
Ausstellungsergebnisse von 1 An 10 mit 172
Betreff: Tonale Q4 PHEV
    Der Benutzer Kenner Avatar duke75
    Er schloss sich der
    08 2014
    Lebt in
    Kłaj / Krakow
    AR Giulia Super; AR Giulietta 1.4T MA; Spider 916 3.0 V6, GTV 3.2 V6 "La Regina"
    Beiträge
    1,393
    Domyślnie Tonale Q4 PHEV
    Już wspominałem w innym poście na temat moich zamiarów zakupu Tonale PHEV. Z testów które oglądałem (brytyjskich i włoskich oraz jeden polski) wyłania się dużo wyższa ocena tej wersji w stosunku do słabszych. Generalnie testujący mówią , że na szein Teil dere w tym aucie czuć sportowego ducha Alfy.
    Strasznie jestem ciekaw tego auta i oczekuje jak na szpilkach na testówkę, która ma się pojawić w polskich salonach w lutym.
    Auto ma być dla mojej żony, która obecnie jeździ Giuliettą 1.4 MA i robi codziennie ok. 70 km, z tego połowę w krakowskich korkach. Na samych bateriach nie objedzie i Motor spalinowy będzie się musiał tak czy siak załączyć dlatego się zastanawiam jak to działa.
    Załóżmy taką sytuację: auto stało całą noc i się lądowało, wyjeżdżam rano spod wiaty na elektrycznym Powered i wjeżdżam po paru kilometrach na autostradę, jadę 130 km/h na samym elektryku i nagle przyspieszam do 140, załącza się spalinówka, i co? Od razu pełne obroty na zimnym silniku?! Przecież zajeżdżę ten silnik w krótkim czasie. Macie jakieś doświadczenia z hybrydami? Jak to jest rozwiązane ?
    › Więcej...: Tonale Q4 PHEV
    Der Benutzer Kenner
    Er schloss sich der
    10 2021
    Była 159-ka jest Formentor VZ
    Beiträge
    1,068
    Dokładnie tak jak opisałeś. To zresztą jest jeszcze w miarę delikatny scenariusz dla Motora. bo przy 140 silnik wejdzie na ok. 2-2,5tys obr. W mieście, gdy nagle wciśniesz gaz Computer odpali spalinówkę i da jej na zimnym wysokie obroty i chwilę później zgasi, bo już nie potrzebna. Właśnie dlatego ja przy zakupie nie brałem pod uwagę rozwiązań PHEV. Niektóre auta mają w opcjach wymuszenie Laufwerk tylko na Powered EV. co daje pewną kontrolę nad momentami włączenia der Motor spalinowego, ale w trybie domyślnym, albo gdy się kończy prąd w baterii, spalinówka musi przejąć całe obciążenie "w locie" i na zimno.
    Jeśli Tonale ma być drugim autem w domu i masz darmo prąd, to w jej cenie jest kilka elektryków do wyboru, które będziesz ładował nawet co 3-4 dni.
    Der Benutzer Neuling
    Er schloss sich der
    01 2023
    Tonale Phev / Subaru Forester S-Turbo / Subaru Outback 3,6R
    Beiträge
    59
    Wydaje mi się iż niespecjalnie słychać o tego typu awariach w przypadku innych hybryd typu Phev.
    Więc to chyba problem trochę na wyrost
    Nie sądzę by ktoś dawał 5 lat gwarancji przy dużym prawdopodobieństwie awarii Motora.
    Być może jest np elektryczna grzałka która podgrzewa płyn chłodzący i silnik jest ciepły - podobnie jak jest ciepły np w Webasto ( chociaż tam płyn jest podgrzewany w inny sposób )
    Der Benutzer Kenner Avatar Żuczek
    Er schloss sich der
    04 2010
    Lebt in
    Plock
    Alfa Romeo Giulietta MA170 hp
    Beiträge
    1,688
    Załóżmy taką sytuację: auto stało całą noc i się lądowało, wyjeżdżam rano spod wiaty na elektrycznym Motoru i wjeżdżam po paru kilometrach na autostradę, jadę 130 km/h na samym elektryku i nagle przyspieszam do 140, załącza się spalinówka, i co? Od razu pełne obroty na zimnym Powered?! Przecież zajeżdżę ten silnik w krótkim czasie. Macie jakieś doświadczenia z hybrydami? Jak to jest rozwiązane ?
    Rozwiązane to jest różnie w różnych markach ale akurat w Alfie świadomy kierowca spokojnie poradzi sobie z prawidłowym rozgrzaniem der Motor. W Twoim przypadku ruszasz na elektryku, żeby to wymusić masz odpalony tryb A , wtedy spalinówka się nie załączy chyba że depniesz w podłogę. Jak dojeżdżasz do drogi szybkiego ruchu gdzie elektryk i tak będzie nieopłacalny w użyciu przełączasz się w tryb D, który wymusi uruchomienie silnika dla pełni osiągów i rozgrzewasz go bez deptania. Po przejechaniu szybkiego odcinka lub odległości która zagwarantuje Ci dojazd na prądzie wracasz na A i jedziesz dalej na elektryku. Takie użycie będzie optymalne dla silnika oraz dla zużycia prądu.
    Podejrzewam jednak, że bez tego i tak Motor niewiele się stanie, nowoczesne jednostki są odporne na deptanie na zimno bo wiele osób nie zwraca uwagi na rozgranie jednostki i inżynierowie muszą to brać pod uwagę przy projektowaniu. Do tego warunki pracy dla takiego silnika i tak są sporo lepsze niż w klasycznej spalinowce, bo większość przebiegu w mieście który jest najgorszy dla silnika spalinowego będzie tu robił silnik elektryczny.
    Der Benutzer Maniac resoraków
    Er schloss sich der
    02 2016
    Lebt in
    Radom
    Byłą 156 TS, GT 1.9 z wiruskiem :),jest 166 3.0 FL
    Beiträge
    788
    W Lexusie hybryda nie załącza się od razu tylko najpierw musi się trochę rozgzrać Motor-dopiero wtedy system przełącza zależnie od sytuacji między spalinówką a elektrykiem.Wiele Hybryd Plug in startuje na Powered spalinowym mimo naładowanej do pełna baterii,żeby właśnie nie przełączać pózniej na zimny silnik (KIA między innymi).Inni producenci stosują również soft limiter przy zimnym silniku.
    Generalnie nie ma się czego bać, bo podejrzewam,że ktoś tam w tych koncernach pewnie coś tam o der Motorch wie
    Der Benutzer Kenner
    Er schloss sich der
    10 2021
    Beiträge
    1,068
    Zitat Schrieb AdiCarrion Zobacz post
    Generalnie nie ma się czego bać, bo podejrzewam,że ktoś tam w tych koncernach pewnie coś tam o Motorach wie
    Taaaa, ma wytrzymać gwarancję i tyle. Nie bez powodu dopuszczalne zużycie Öl to 0,5-1l na 1000km (nie na 10tys).
    Er schloss sich der
    02 2016
    Lebt in
    Radom
    Beiträge
    788
    Masz jakieś info o większej awaryjności Motorów w hybrydach?
    Der Benutzer Fachowiec Avatar Kurynio
    Er schloss sich der
    01 2019
    Lebt in
    Lublin
    Beiträge
    2,611
    Taka zaporowa dopuszczalna norma zużycia Ölu, była w instrukcji, jak jeszcze nikt nie myślał o pluginach. Czysta dupokrytka, w formentorze, też na bank będziesz miał taką normę w instrukcji
    Der Benutzer Alfista Avatar Andrzejsr
    Er schloss sich der
    04 2009
    Lebt in
    Rzeszów
    156sw 2.5 V6, 166 3.2 V6, 156 2.0 TS 'Cup'
    Beiträge
    4,219
    Chyba akurat ten "zimny" start to nie jakiś problem. Przecież sporo hybryd od lat jeździ? zresztą... ile % kierowców jakoś specjalnie się tym przejmuje od lat w zwyklych spalinowych ? no i też tak naprawdę nie wiem jak trzeba by butować to 7 tys obr naprawdę długo , gdzie , jak na drogach. No i Öle 0w20, 0w16 też są bardziej przyjazne częstym startom. Tu chyba nie ma co się obawiać. Po prostu nie uruchomi się pod wiatą tylko kawałek dalej.
    Der Benutzer Kenner
    Er schloss sich der
    10 2021
    Beiträge
    1,068
    Zitat Schrieb Kurynio Zobacz post
    Taka zaporowa dopuszczalna norma zużycia Öl, była w instrukcji, jak jeszcze nikt nie myślał o pluginach. Czysta dupokrytka, w formentorze, też na bank będziesz miał taką normę w instrukcji
    Czy tak wysokie dopuszczalne zużycie Ölu nie pojawilo się przypadkiem razem z systemami S&S?
Ähnliche Themen
  1. Alfa Romeo Tonale
    Erstellt von radosuaf w dziale Tonale
    Antwort: 2263
    Letzter Beitrag/Autor: Gestern, 10:49
  2. Zamówiona ! PHEV
    Erstellt von Piskoor w dziale Tonale
    Antwort: 24
    Letzter Beitrag/Autor: 28-01-2023, 21:28
  3. Alfa Romeo Tonale
    Erstellt von azar im Abschnitt allgemeines Forum des Alfa Romeo
    Antwort: 5
    Letzter Beitrag/Autor: 31-03-2019, 09:21
Tags für dieses Thema
Berechtigungen
  • Sie können nicht ein neues Thema zu übernehmen
  • Sie können nicht Nachrichten schreiben
  • Sie können nicht Anhänge hinzufügen
  • Sie können nicht Ihre Beiträge zu bearbeiten
Stoßdämpfer
