Mostrar resultados de 1 Para 10 con 172
Asunto: Tonale Q4 PHEV
29-01-2023, 14:02 #1
- Se incorporó a la
- 08 2014
- Vive en
- Kłaj / Cracovia
- Automático
- AR Giulia Super; AR Giulietta 1.4T MA; Spider 916 3.0 V6, GTV 3.2 V6 "La Regina"
- Mensajes
- 1,393
Tonale Q4 PHEV
Już wspominałem w innym poście na temat moich zamiarów zakupu Tonale PHEV. Z testów które oglądałem (brytyjskich i włoskich oraz jeden polski) wyłania się dużo wyższa ocena tej wersji w stosunku do słabszych. Generalnie testujący mówią , że na szparte de lae w tym aucie czuć sportowego ducha Alfy.
Strasznie jestem ciekaw tego auta i oczekuje jak na szpilkach na testówkę, która ma się pojawić w polskich salonach w lutym.
Auto ma być dla mojej żony, która obecnie jeździ Giuliettą 1.4 MA i robi codziennie ok. 70 km, z tego połowę w krakowskich korkach. Na samych bateriach nie objedzie i motor spalinowy będzie się musiał tak czy siak załączyć dlatego się zastanawiam jak to działa.
Załóżmy taką sytuację: auto stało całą noc i się lądowało, wyjeżdżam rano spod wiaty na elektrycznym el motor de i wjeżdżam po paru kilometrach na autostradę, jadę 130 km/h na samym elektryku i nagle przyspieszam do 140, załącza się spalinówka, i co? Od razu pełne obroty na zimnym silniku?! Przecież zajeżdżę ten silnik w krótkim czasie. Macie jakieś doświadczenia z hybrydami? Jak to jest rozwiązane ?
› Więcej...: Tonale Q4 PHEV
29-01-2023, 15:34 #2
- Se incorporó a la
- 10 2021
- Automático
- Była 159-ka jest Formentor VZ
- Mensajes
- 1,068
Dokładnie tak jak opisałeś. To zresztą jest jeszcze w miarę delikatny scenariusz dla motora. bo przy 140 silnik wejdzie na ok. 2-2,5tys obr. W mieście, gdy nagle wciśniesz gaz computadora odpali spalinówkę i da jej na zimnym wysokie obroty i chwilę później zgasi, bo już nie potrzebna. Właśnie dlatego ja przy zakupie nie brałem pod uwagę rozwiązań PHEV. Niektóre auta mają w opcjach wymuszenie en coche tylko na el motor de EV. co daje pewną kontrolę nad momentami włączenia el motor de spalinowego, ale w trybie domyślnym, albo gdy się kończy prąd w baterii, spalinówka musi przejąć całe obciążenie "w locie" i na zimno.
Jeśli Tonale ma być drugim autem w domu i masz darmo prąd, to w jej cenie jest kilka elektryków do wyboru, które będziesz ładował nawet co 3-4 dni.Última edición por Machaju ; 29-01-2023 sobre 15:37
29-01-2023, 16:59 #3
- Se incorporó a la
- 01 2023
- Automático
- Tonale Phev / Subaru Forester S-Turbo / Subaru Outback 3,6R
- Mensajes
- 59
Wydaje mi się iż niespecjalnie słychać o tego typu awariach w przypadku innych hybryd typu Phev.
Więc to chyba problem trochę na wyrost
Nie sądzę by ktoś dawał 5 lat gwarancji przy dużym prawdopodobieństwie awarii motor(a).
Być może jest np elektryczna grzałka która podgrzewa płyn chłodzący i silnik jest ciepły - podobnie jak jest ciepły np w Webasto ( chociaż tam płyn jest podgrzewany w inny sposób )Última edición por Piskoor ; 29-01-2023 sobre 17:09
29-01-2023, 17:54 #4
- Se incorporó a la
- 04 2010
- Vive en
- Płock
- Automático
- Alfa Romeo Giulietta MA170 KM
- Mensajes
- 1,688
Rozwiązane to jest różnie w różnych markach ale akurat w Alfie świadomy kierowca spokojnie poradzi sobie z prawidłowym rozgrzaniem el motor de. W Twoim przypadku ruszasz na elektryku, żeby to wymusić masz odpalony tryb A , wtedy spalinówka się nie załączy chyba że depniesz w podłogę. Jak dojeżdżasz do drogi szybkiego ruchu gdzie elektryk i tak będzie nieopłacalny w użyciu przełączasz się w tryb D, który wymusi uruchomienie silnika dla pełni osiągów i rozgrzewasz go bez deptania. Po przejechaniu szybkiego odcinka lub odległości która zagwarantuje Ci dojazd na prądzie wracasz na A i jedziesz dalej na elektryku. Takie użycie będzie optymalne dla silnika oraz dla zużycia prądu.
Podejrzewam jednak, że bez tego i tak el motor de niewiele się stanie, nowoczesne jednostki są odporne na deptanie na zimno bo wiele osób nie zwraca uwagi na rozgranie jednostki i inżynierowie muszą to brać pod uwagę przy projektowaniu. Do tego warunki pracy dla takiego silnika i tak są sporo lepsze niż w klasycznej spalinowce, bo większość przebiegu w mieście który jest najgorszy dla silnika spalinowego będzie tu robił silnik elektryczny.
29-01-2023, 19:09 #5
- Se incorporó a la
- 02 2016
- Vive en
- Radom
- Automático
- Byłą 156 TS, GT 1.9 z wiruskiem :),jest 166 3.0 FL
- Mensajes
- 788
W Lexusie hybryda nie załącza się od razu tylko najpierw musi się trochę rozgzrać motor-dopiero wtedy system przełącza zależnie od sytuacji między spalinówką a elektrykiem.Wiele Hybryd Plug in startuje na el motor de spalinowym mimo naładowanej do pełna baterii,żeby właśnie nie przełączać pózniej na zimny silnik (KIA między innymi).Inni producenci stosują również soft limiter przy zimnym silniku.
Generalnie nie ma się czego bać, bo podejrzewam,że ktoś tam w tych koncernach pewnie coś tam o el motor dech wie
29-01-2023, 19:14 #6
- Se incorporó a la
- 10 2021
- Automático
- Mensajes
- 1,068
Taaaa, ma wytrzymać gwarancję i tyle. Nie bez powodu dopuszczalne zużycie aceite to 0,5-1l na 1000km (nie na 10tys).
29-01-2023, 19:47 #7
- Se incorporó a la
- 02 2016
- Vive en
- Radom
- Automático
- Mensajes
- 788
Masz jakieś info o większej awaryjności motorów w hybrydach?
29-01-2023, 19:55 #8
- Se incorporó a la
- 01 2019
- Vive en
- Lublin
- Automático
- Stelvio Q, wcześniej Stelvio 2.0 280
- Mensajes
- 2,611
Taka zaporowa dopuszczalna norma zużycia aceiteu, była w instrukcji, jak jeszcze nikt nie myślał o pluginach. Czysta dupokrytka, w formentorze, też na bank będziesz miał taką normę w instrukcji
29-01-2023, 20:12 #9
- Se incorporó a la
- 04 2009
- Vive en
- Rzeszów
- Automático
- 156sw 2.5 V6, 166 3.2 V6, 156 2.0 TS 'Cup'
- Mensajes
- 4,219
Chyba akurat ten "zimny" start to nie jakiś problem. Przecież sporo hybryd od lat jeździ? zresztą... ile % kierowców jakoś specjalnie się tym przejmuje od lat w zwyklych spalinowych ? no i też tak naprawdę nie wiem jak trzeba by butować to 7 tys obr naprawdę długo , gdzie , jak na drogach. No i aceitee 0w20, 0w16 też są bardziej przyjazne częstym startom. Tu chyba nie ma co się obawiać. Po prostu nie uruchomi się pod wiatą tylko kawałek dalej.
29-01-2023, 20:31 #10
- Se incorporó a la
- 10 2021
- Automático
- Mensajes
- 1,068
Czy tak wysokie dopuszczalne zużycie aceiteu nie pojawilo się przypadkiem razem z systemami S&S?
Temas similares
Alfa Romeo Tonale
Creado por radosuaf w dziale TonaleRespuesta: 2263Último mensaje/autor: Ayer, 10:49 -
Zamówiona ! PHEV
Creado por Piskoor w dziale TonaleRespuesta: 24Último mensaje/autor: 28-01-2023, 21:28 -
Alfa Romeo Tonale
Creado por azar en la sección del Foro General de Alfa RomeoRespuesta: 5Último mensaje/autor: 31-03-2019, 09:21
