Oldal 1 a 18 1234567891011 ... UtolsóUtolsó
Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 172
Arról, hogy: Tonale Q4 PHEV
    A felhasználó Szakértő Avatar duke75
    Csatlakozott
    08 2014
    Él
    Kłaj/Krakkó
    Automatikus
    AR Giulia Super; AR Giulietta 1.4T MA; Spider 916 3.0 V6, GTV 3.2 V6 "La Regina"
    Üzenetek
    1,393
    Domyślnie Tonale Q4 PHEV
    Już wspominałem w innym poście na temat moich zamiarów zakupu Tonale PHEV. Z testów które oglądałem (brytyjskich i włoskich oraz jeden polski) wyłania się dużo wyższa ocena tej wersji w stosunku do słabszych. Generalnie testujący mówią , że na szrésze w tym aucie czuć sportowego ducha Alfy.
    Strasznie jestem ciekaw tego auta i oczekuje jak na szpilkach na testówkę, która ma się pojawić w polskich salonach w lutym.
    Auto ma być dla mojej żony, która obecnie jeździ Giuliettą 1.4 MA i robi codziennie ok. 70 km, z tego połowę w krakowskich korkach. Na samych bateriach nie objedzie i motor spalinowy będzie się musiał tak czy siak załączyć dlatego się zastanawiam jak to działa.
    Załóżmy taką sytuację: auto stało całą noc i się lądowało, wyjeżdżam rano spod wiaty na elektrycznym a motor i wjeżdżam po paru kilometrach na autostradę, jadę 130 km/h na samym elektryku i nagle przyspieszam do 140, załącza się spalinówka, i co? Od razu pełne obroty na zimnym silniku?! Przecież zajeżdżę ten silnik w krótkim czasie. Macie jakieś doświadczenia z hybrydami? Jak to jest rozwiązane ?
    › Więcej...: Tonale Q4 PHEV
    Csatlakozott
    10 2021
    Automatikus
    Była 159-ka jest Formentor VZ
    Üzenetek
    1,068
    Idézet Írta duke75 Zobacz post
    Dokładnie tak jak opisałeś. To zresztą jest jeszcze w miarę delikatny scenariusz dla motora. bo przy 140 silnik wejdzie na ok. 2-2,5tys obr. W mieście, gdy nagle wciśniesz gaz számítógép odpali spalinówkę i da jej na zimnym wysokie obroty i chwilę później zgasi, bo już nie potrzebna. Właśnie dlatego ja przy zakupie nie brałem pod uwagę rozwiązań PHEV. Niektóre auta mają w opcjach wymuszenie mozgás tylko na a motor EV. co daje pewną kontrolę nad momentami włączenia motor spalinowego, ale w trybie domyślnym, albo gdy się kończy prąd w baterii, spalinówka musi przejąć całe obciążenie "w locie" i na zimno.
    Jeśli Tonale ma być drugim autem w domu i masz darmo prąd, to w jej cenie jest kilka elektryków do wyboru, które będziesz ładował nawet co 3-4 dni.
    Ostatnio edytowane przez Machaju ; 29-01-2023 körülbelül 15:37
    A felhasználó Świeżak
    Csatlakozott
    01 2023
    Automatikus
    Tonale Phev / Subaru Forester S-Turbo / Subaru Outback 3,6R
    Üzenetek
    59
    Wydaje mi się iż niespecjalnie słychać o tego typu awariach w przypadku innych hybryd typu Phev.
    Więc to chyba problem trochę na wyrost
    Nie sądzę by ktoś dawał 5 lat gwarancji przy dużym prawdopodobieństwie awarii motormeg.
    Być może jest np elektryczna grzałka która podgrzewa płyn chłodzący i silnik jest ciepły - podobnie jak jest ciepły np w Webasto ( chociaż tam płyn jest podgrzewany w inny sposób )
    Ostatnio edytowane przez Piskoor ; 29-01-2023 körülbelül 17:09
    A felhasználó Szakértő Avatar Żuczek
    Csatlakozott
    04 2010
    Él
    Jaroszlavl
    Automatikus
    Alfa Romeo Giulietta MA170 KM
    Üzenetek
    1,688
    Załóżmy taką sytuację: auto stało całą noc i się lądowało, wyjeżdżam rano spod wiaty na elektrycznym motoru i wjeżdżam po paru kilometrach na autostradę, jadę 130 km/h na samym elektryku i nagle przyspieszam do 140, załącza się spalinówka, i co? Od razu pełne obroty na zimnym a motor?! Przecież zajeżdżę ten silnik w krótkim czasie. Macie jakieś doświadczenia z hybrydami? Jak to jest rozwiązane ?
    Rozwiązane to jest różnie w różnych markach ale akurat w Alfie świadomy kierowca spokojnie poradzi sobie z prawidłowym rozgrzaniem motor. W Twoim przypadku ruszasz na elektryku, żeby to wymusić masz odpalony tryb A , wtedy spalinówka się nie załączy chyba że depniesz w podłogę. Jak dojeżdżasz do drogi szybkiego ruchu gdzie elektryk i tak będzie nieopłacalny w użyciu przełączasz się w tryb D, który wymusi uruchomienie silnika dla pełni osiągów i rozgrzewasz go bez deptania. Po przejechaniu szybkiego odcinka lub odległości która zagwarantuje Ci dojazd na prądzie wracasz na A i jedziesz dalej na elektryku. Takie użycie będzie optymalne dla silnika oraz dla zużycia prądu.
    Podejrzewam jednak, że bez tego i tak a motor niewiele się stanie, nowoczesne jednostki są odporne na deptanie na zimno bo wiele osób nie zwraca uwagi na rozgranie jednostki i inżynierowie muszą to brać pod uwagę przy projektowaniu. Do tego warunki pracy dla takiego silnika i tak są sporo lepsze niż w klasycznej spalinowce, bo większość przebiegu w mieście który jest najgorszy dla silnika spalinowego będzie tu robił silnik elektryczny.
    A felhasználó Mániákus resoraków
    Csatlakozott
    02 2016
    Él
    Rosztov
    Automatikus
    Byłą 156 TS, GT 1.9 z wiruskiem :),jest 166 3.0 FL
    Üzenetek
    788
    W Lexusie hybryda nie załącza się od razu tylko najpierw musi się trochę rozgzrać motor-dopiero wtedy system przełącza zależnie od sytuacji między spalinówką a elektrykiem.Wiele Hybryd Plug in startuje na a motor spalinowym mimo naładowanej do pełna baterii,żeby właśnie nie przełączać pózniej na zimny silnik (KIA między innymi).Inni producenci stosują również soft limiter przy zimnym silniku.
    Generalnie nie ma się czego bać, bo podejrzewam,że ktoś tam w tych koncernach pewnie coś tam o motorch wie
    Csatlakozott
    10 2021
    Automatikus
    Üzenetek
    1,068
    Idézet Írta AdiCarrion Zobacz post
    Generalnie nie ma się czego bać, bo podejrzewam,że ktoś tam w tych koncernach pewnie coś tam o motorach wie
    Taaaa, ma wytrzymać gwarancję i tyle. Nie bez powodu dopuszczalne zużycie olaj to 0,5-1l na 1000km (nie na 10tys).
    Csatlakozott
    02 2016
    Él
    Rosztov
    Automatikus
    Üzenetek
    788
    Idézet Írta Machaju Zobacz post
    Masz jakieś info o większej awaryjności motorów w hybrydach?
    A felhasználó Fachowiec Avatar Kurynio
    Csatlakozott
    01 2019
    Él
    Barnaul
    Automatikus
    Üzenetek
    2,611
    Taka zaporowa dopuszczalna norma zużycia olaju, była w instrukcji, jak jeszcze nikt nie myślał o pluginach. Czysta dupokrytka, w formentorze, też na bank będziesz miał taką normę w instrukcji
    A felhasználó Alfista Avatar Andrzejsr
    Csatlakozott
    04 2009
    Él
    Rzeszow
    Automatikus
    2 156sw.5V6, 3 166.2V6, 156 2.0 TS 'kupa'
    Üzenetek
    4,219
    Chyba akurat ten "zimny" start to nie jakiś problem. Przecież sporo hybryd od lat jeździ? zresztą... ile % kierowców jakoś specjalnie się tym przejmuje od lat w zwyklych spalinowych ? no i też tak naprawdę nie wiem jak trzeba by butować to 7 tys obr naprawdę długo , gdzie , jak na drogach. No i olaje 0w20, 0w16 też są bardziej przyjazne częstym startom. Tu chyba nie ma co się obawiać. Po prostu nie uruchomi się pod wiatą tylko kawałek dalej.
    Csatlakozott
    10 2021
    Automatikus
    Üzenetek
    1,068
    Idézet Írta Kurynio Zobacz post
    Taka zaporowa dopuszczalna norma zużycia olaj, była w instrukcji, jak jeszcze nikt nie myślał o pluginach. Czysta dupokrytka, w formentorze, też na bank będziesz miał taką normę w instrukcji
    Czy tak wysokie dopuszczalne zużycie olaju nie pojawilo się przypadkiem razem z systemami S&S?
Hasonló témák
  1. Alfa Romeo Tonale
    Létrehozott radosuaf w dziale Tonale
    Válasz: 2263
    Utolsó hozzászólás szerzője: Tegnap 10:49
  2. Zamówiona ! PHEV
    Létrehozott Piskoor w dziale Tonale
    Válasz: 24
    Utolsó hozzászólás szerzője: 28-01-2023, 21:28
  3. Alfa Romeo Tonale
    Létrehozott azar az Általános rész a Fórum, Alfa Romeo
    Válasz: 5
    Utolsó hozzászólás szerzője: 31-03-2019, 09:21
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
