Side 1 med 17 1234567891011 ... SisteSiste
Pokaż wyniki od 1 for å 10 med 167
    Bruker Znawca Avatar duke75
    Sluttet
    08 2014
    Bor i
    Kłaj/Krakow
    AR Giulia Super; AR Giulietta 1.4T MA; Spider 916 3.0 V6, GTV 3.2 V6 "La Regina"
    Meldinger
    1,393
    Domyślnie Tonale Q4 PHEV
    Już wspominałem w innym poście na temat moich zamiarów zakupu Tonale PHEV. Z testów które oglądałem (brytyjskich i włoskich oraz jeden polski) wyłania się dużo wyższa ocena tej wersji w stosunku do słabszych. Generalnie testujący mówią , że na szdele w tym aucie czuć sportowego ducha Alfy.
    Strasznie jestem ciekaw tego auta i oczekuje jak na szpilkach na testówkę, która ma się pojawić w polskich salonach w lutym.
    Auto ma być dla mojej żony, która obecnie jeździ Giuliettą 1.4 MA i robi codziennie ok. 70 km, z tego połowę w krakowskich korkach. Na samych bateriach nie objedzie i motor spalinowy będzie się musiał tak czy siak załączyć dlatego się zastanawiam jak to działa.
    Załóżmy taką sytuację: auto stało całą noc i się lądowało, wyjeżdżam rano spod wiaty na elektrycznym motor i wjeżdżam po paru kilometrach na autostradę, jadę 130 km/h na samym elektryku i nagle przyspieszam do 140, załącza się spalinówka, i co? Od razu pełne obroty na zimnym silniku?! Przecież zajeżdżę ten silnik w krótkim czasie. Macie jakieś doświadczenia z hybrydami? Jak to jest rozwiązane ?
    › Więcej...: Tonale Q4 PHEV
    Bruker Znawca
    Sluttet
    10 2021
    Była 159-ka jest Formentor VZ
    Meldinger
    1,035
    Sitat Skrev duke75 Zobacz post
    Dokładnie tak jak opisałeś. To zresztą jest jeszcze w miarę delikatny scenariusz dla motora. bo przy 140 silnik wejdzie na ok. 2-2,5tys obr. W mieście, gdy nagle wciśniesz gaz datamaskin odpali spalinówkę i da jej na zimnym wysokie obroty i chwilę później zgasi, bo już nie potrzebna. Właśnie dlatego ja przy zakupie nie brałem pod uwagę rozwiązań PHEV. Niektóre auta mają w opcjach wymuszenie bevegelse tylko na motor EV. co daje pewną kontrolę nad momentami włączenia motor spalinowego, ale w trybie domyślnym, albo gdy się kończy prąd w baterii, spalinówka musi przejąć całe obciążenie "w locie" i na zimno.
    Jeśli Tonale ma być drugim autem w domu i masz darmo prąd, to w jej cenie jest kilka elektryków do wyboru, które będziesz ładował nawet co 3-4 dni.
    Ostatnio edytowane przez Machaju ; 29-01-2023 om 15:37
    Bruker Świeżak
    Sluttet
    01 2023
    Tonale Phev / Subaru Forester S-Turbo / Subaru Outback 3,6R
    Meldinger
    57
    Wydaje mi się iż niespecjalnie słychać o tego typu awariach w przypadku innych hybryd typu Phev.
    Więc to chyba problem trochę na wyrost
    Nie sądzę by ktoś dawał 5 lat gwarancji przy dużym prawdopodobieństwie awarii motorog.
    Być może jest np elektryczna grzałka która podgrzewa płyn chłodzący i silnik jest ciepły - podobnie jak jest ciepły np w Webasto ( chociaż tam płyn jest podgrzewany w inny sposób )
    Ostatnio edytowane przez Piskoor ; 29-01-2023 om 17:09
    Bruker Znawca Avatar Żuczek
    Sluttet
    04 2010
    Bor i
    Jaroslavl
    Alfa Romeo Giulietta MA170 KM
    Meldinger
    1,685
    Załóżmy taką sytuację: auto stało całą noc i się lądowało, wyjeżdżam rano spod wiaty na elektrycznym motoru i wjeżdżam po paru kilometrach na autostradę, jadę 130 km/h na samym elektryku i nagle przyspieszam do 140, załącza się spalinówka, i co? Od razu pełne obroty na zimnym motor?! Przecież zajeżdżę ten silnik w krótkim czasie. Macie jakieś doświadczenia z hybrydami? Jak to jest rozwiązane ?
    Rozwiązane to jest różnie w różnych markach ale akurat w Alfie świadomy kierowca spokojnie poradzi sobie z prawidłowym rozgrzaniem motor. W Twoim przypadku ruszasz na elektryku, żeby to wymusić masz odpalony tryb A , wtedy spalinówka się nie załączy chyba że depniesz w podłogę. Jak dojeżdżasz do drogi szybkiego ruchu gdzie elektryk i tak będzie nieopłacalny w użyciu przełączasz się w tryb D, który wymusi uruchomienie silnika dla pełni osiągów i rozgrzewasz go bez deptania. Po przejechaniu szybkiego odcinka lub odległości która zagwarantuje Ci dojazd na prądzie wracasz na A i jedziesz dalej na elektryku. Takie użycie będzie optymalne dla silnika oraz dla zużycia prądu.
    Podejrzewam jednak, że bez tego i tak motor niewiele się stanie, nowoczesne jednostki są odporne na deptanie na zimno bo wiele osób nie zwraca uwagi na rozgranie jednostki i inżynierowie muszą to brać pod uwagę przy projektowaniu. Do tego warunki pracy dla takiego silnika i tak są sporo lepsze niż w klasycznej spalinowce, bo większość przebiegu w mieście który jest najgorszy dla silnika spalinowego będzie tu robił silnik elektryczny.
    Bruker Maniac resoraków
    Sluttet
    02 2016
    Bor i
    Rostov
    Byłą 156 TS, GT 1.9 z wiruskiem :),jest 166 3.0 FL
    Meldinger
    788
    W Lexusie hybryda nie załącza się od razu tylko najpierw musi się trochę rozgzrać motor-dopiero wtedy system przełącza zależnie od sytuacji między spalinówką a elektrykiem.Wiele Hybryd Plug in startuje na motor spalinowym mimo naładowanej do pełna baterii,żeby właśnie nie przełączać pózniej na zimny silnik (KIA między innymi).Inni producenci stosują również soft limiter przy zimnym silniku.
    Generalnie nie ma się czego bać, bo podejrzewam,że ktoś tam w tych koncernach pewnie coś tam o motorch wie
    Bruker Znawca
    Sluttet
    10 2021
    Meldinger
    1,035
    Sitat Skrev AdiCarrion Zobacz post
    Generalnie nie ma się czego bać, bo podejrzewam,że ktoś tam w tych koncernach pewnie coś tam o motorach wie
    Taaaa, ma wytrzymać gwarancję i tyle. Nie bez powodu dopuszczalne zużycie olje to 0,5-1l na 1000km (nie na 10tys).
    Sluttet
    02 2016
    Bor i
    Rostov
    Meldinger
    788
    Sitat Skrev Machaju Zobacz post
    Masz jakieś info o większej awaryjności motorów w hybrydach?
    Bruker Fachowiec Avatar Kurynio
    Sluttet
    01 2019
    Bor i
    Barnaul
    Meldinger
    2,611
    Taka zaporowa dopuszczalna norma zużycia oljeu, była w instrukcji, jak jeszcze nikt nie myślał o pluginach. Czysta dupokrytka, w formentorze, też na bank będziesz miał taką normę w instrukcji
    Bruker Alfista Avatar Andrzejsr
    Sluttet
    04 2009
    Bor i
    Rzeszow
    2 156sw.5V6, 3 166.2V6, 2.0 156 TS 'cup'
    Meldinger
    4,212
    Chyba akurat ten "zimny" start to nie jakiś problem. Przecież sporo hybryd od lat jeździ? zresztą... ile % kierowców jakoś specjalnie się tym przejmuje od lat w zwyklych spalinowych ? no i też tak naprawdę nie wiem jak trzeba by butować to 7 tys obr naprawdę długo , gdzie , jak na drogach. No i oljee 0w20, 0w16 też są bardziej przyjazne częstym startom. Tu chyba nie ma co się obawiać. Po prostu nie uruchomi się pod wiatą tylko kawałek dalej.
    Bruker Znawca
    Sluttet
    10 2021
    Meldinger
    1,035
    Sitat Skrev Kurynio Zobacz post
    Taka zaporowa dopuszczalna norma zużycia olje, była w instrukcji, jak jeszcze nikt nie myślał o pluginach. Czysta dupokrytka, w formentorze, też na bank będziesz miał taką normę w instrukcji
    Czy tak wysokie dopuszczalne zużycie oljeu nie pojawilo się przypadkiem razem z systemami S&S?
Lignende emner
  1. Alfa Romeo Tonale
    Opprettet radosuaf w dziale Tonale
    Svar: 2252
    Siste innlegg forfatter: 28-08-2023, 09:42
  2. Zamówiona ! PHEV
    Opprettet Piskoor w dziale Tonale
    Svar: 24
    Siste innlegg forfatter: 28-01-2023, 21:28
  3. Alfa Romeo Tonale
    Opprettet azar i den Generelle delen av Forumet for Alfa Romeo
    Svar: 5
    Siste innlegg forfatter: 31-03-2019, 09:21
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
