Página de vídeo 1 com 18 1234567891011 ... passadopassado
Mostrar resultados de 1 Para 10 com 172
Assunto: Tonale Q4 PHEV
    O usuário Conhecedor Avatar duke75
    Juntou-se a
    08 2014
    Vive em
    Kłaj/Cracóvia
    Automático
    AR Giulia Super; AR Giulietta 1.4T MA; Spider 916 3.0 V6, GTV 3.2 V6 "La Regina"
    Mensagens
    1,393
    Domyślnie Tonale Q4 PHEV
    Już wspominałem w innym poście na temat moich zamiarów zakupu Tonale PHEV. Z testów które oglądałem (brytyjskich i włoskich oraz jeden polski) wyłania się dużo wyższa ocena tej wersji w stosunku do słabszych. Generalnie testujący mówią , że na szparte ae w tym aucie czuć sportowego ducha Alfy.
    Strasznie jestem ciekaw tego auta i oczekuje jak na szpilkach na testówkę, która ma się pojawić w polskich salonach w lutym.
    Auto ma być dla mojej żony, która obecnie jeździ Giuliettą 1.4 MA i robi codziennie ok. 70 km, z tego połowę w krakowskich korkach. Na samych bateriach nie objedzie i motor spalinowy będzie się musiał tak czy siak załączyć dlatego się zastanawiam jak to działa.
    Załóżmy taką sytuację: auto stało całą noc i się lądowało, wyjeżdżam rano spod wiaty na elektrycznym o motor i wjeżdżam po paru kilometrach na autostradę, jadę 130 km/h na samym elektryku i nagle przyspieszam do 140, załącza się spalinówka, i co? Od razu pełne obroty na zimnym silniku?! Przecież zajeżdżę ten silnik w krótkim czasie. Macie jakieś doświadczenia z hybrydami? Jak to jest rozwiązane ?
    › Więcej...: Tonale Q4 PHEV
    Juntou-se a
    10 2021
    Automático
    Była 159-ka jest Formentor VZ
    Mensagens
    1,068
    citação escreveu duke75 Zobacz post
    Dokładnie tak jak opisałeś. To zresztą jest jeszcze w miarę delikatny scenariusz dla motora. bo przy 140 silnik wejdzie na ok. 2-2,5tys obr. W mieście, gdy nagle wciśniesz gaz computador odpali spalinówkę i da jej na zimnym wysokie obroty i chwilę później zgasi, bo już nie potrzebna. Właśnie dlatego ja przy zakupie nie brałem pod uwagę rozwiązań PHEV. Niektóre auta mają w opcjach wymuszenie Dirigir tylko na o motor EV. co daje pewną kontrolę nad momentami włączenia o motor spalinowego, ale w trybie domyślnym, albo gdy się kończy prąd w baterii, spalinówka musi przejąć całe obciążenie "w locie" i na zimno.
    Jeśli Tonale ma być drugim autem w domu i masz darmo prąd, to w jej cenie jest kilka elektryków do wyboru, które będziesz ładował nawet co 3-4 dni.
    Última edição por Machaju ; 29-01-2023 sobre 15:37
    O usuário Świeżak
    Juntou-se a
    01 2023
    Automático
    Tonale Phev / Subaru Forester S-Turbo / Subaru Outback 3,6R
    Mensagens
    59
    Wydaje mi się iż niespecjalnie słychać o tego typu awariach w przypadku innych hybryd typu Phev.
    Więc to chyba problem trochę na wyrost
    Nie sądzę by ktoś dawał 5 lat gwarancji przy dużym prawdopodobieństwie awarii motor(a).
    Być może jest np elektryczna grzałka która podgrzewa płyn chłodzący i silnik jest ciepły - podobnie jak jest ciepły np w Webasto ( chociaż tam płyn jest podgrzewany w inny sposób )
    Última edição por Piskoor ; 29-01-2023 sobre 17:09
    O usuário Conhecedor Avatar Żuczek
    Juntou-se a
    04 2010
    Vive em
    Płock
    Automático
    Alfa Romeo Giulietta MA170 hp
    Mensagens
    1,688
    Załóżmy taką sytuację: auto stało całą noc i się lądowało, wyjeżdżam rano spod wiaty na elektrycznym motoru i wjeżdżam po paru kilometrach na autostradę, jadę 130 km/h na samym elektryku i nagle przyspieszam do 140, załącza się spalinówka, i co? Od razu pełne obroty na zimnym o motor?! Przecież zajeżdżę ten silnik w krótkim czasie. Macie jakieś doświadczenia z hybrydami? Jak to jest rozwiązane ?
    Rozwiązane to jest różnie w różnych markach ale akurat w Alfie świadomy kierowca spokojnie poradzi sobie z prawidłowym rozgrzaniem o motor. W Twoim przypadku ruszasz na elektryku, żeby to wymusić masz odpalony tryb A , wtedy spalinówka się nie załączy chyba że depniesz w podłogę. Jak dojeżdżasz do drogi szybkiego ruchu gdzie elektryk i tak będzie nieopłacalny w użyciu przełączasz się w tryb D, który wymusi uruchomienie silnika dla pełni osiągów i rozgrzewasz go bez deptania. Po przejechaniu szybkiego odcinka lub odległości która zagwarantuje Ci dojazd na prądzie wracasz na A i jedziesz dalej na elektryku. Takie użycie będzie optymalne dla silnika oraz dla zużycia prądu.
    Podejrzewam jednak, że bez tego i tak motor niewiele się stanie, nowoczesne jednostki są odporne na deptanie na zimno bo wiele osób nie zwraca uwagi na rozgranie jednostki i inżynierowie muszą to brać pod uwagę przy projektowaniu. Do tego warunki pracy dla takiego silnika i tak są sporo lepsze niż w klasycznej spalinowce, bo większość przebiegu w mieście który jest najgorszy dla silnika spalinowego będzie tu robił silnik elektryczny.
    O usuário Resoraków maníaco
    Juntou-se a
    02 2016
    Vive em
    Radom
    Automático
    Byłą 156 TS, GT 1.9 z wiruskiem :),jest 166 3.0 FL
    Mensagens
    788
    W Lexusie hybryda nie załącza się od razu tylko najpierw musi się trochę rozgzrać motor-dopiero wtedy system przełącza zależnie od sytuacji między spalinówką a elektrykiem.Wiele Hybryd Plug in startuje na o motor spalinowym mimo naładowanej do pełna baterii,żeby właśnie nie przełączać pózniej na zimny silnik (KIA między innymi).Inni producenci stosują również soft limiter przy zimnym silniku.
    Generalnie nie ma się czego bać, bo podejrzewam,że ktoś tam w tych koncernach pewnie coś tam o o motorch wie
    Juntou-se a
    10 2021
    Automático
    Mensagens
    1,068
    citação escreveu AdiCarrion Zobacz post
    Generalnie nie ma się czego bać, bo podejrzewam,że ktoś tam w tych koncernach pewnie coś tam o motorach wie
    Taaaa, ma wytrzymać gwarancję i tyle. Nie bez powodu dopuszczalne zużycie óleo to 0,5-1l na 1000km (nie na 10tys).
    Juntou-se a
    02 2016
    Vive em
    Radom
    Automático
    Mensagens
    788
    citação escreveu Machaju Zobacz post
    Masz jakieś info o większej awaryjności motorów w hybrydach?
    O usuário Fachowiec Avatar Kurynio
    Juntou-se a
    01 2019
    Vive em
    Lublin
    Automático
    Mensagens
    2,611
    Taka zaporowa dopuszczalna norma zużycia óleou, była w instrukcji, jak jeszcze nikt nie myślał o pluginach. Czysta dupokrytka, w formentorze, też na bank będziesz miał taką normę w instrukcji
    O usuário Alfista Avatar Andrzejsr
    Juntou-se a
    04 2009
    Vive em
    Rzeszów
    Automático
    156sw 2.5 V6, 166 3.2 V6, 156 2.0 TS 'Copa'
    Mensagens
    4,219
    Chyba akurat ten "zimny" start to nie jakiś problem. Przecież sporo hybryd od lat jeździ? zresztą... ile % kierowców jakoś specjalnie się tym przejmuje od lat w zwyklych spalinowych ? no i też tak naprawdę nie wiem jak trzeba by butować to 7 tys obr naprawdę długo , gdzie , jak na drogach. No i óleoe 0w20, 0w16 też są bardziej przyjazne częstym startom. Tu chyba nie ma co się obawiać. Po prostu nie uruchomi się pod wiatą tylko kawałek dalej.
    Juntou-se a
    10 2021
    Automático
    Mensagens
    1,068
    citação escreveu Kurynio Zobacz post
    Taka zaporowa dopuszczalna norma zużycia óleo, była w instrukcji, jak jeszcze nikt nie myślał o pluginach. Czysta dupokrytka, w formentorze, też na bank będziesz miał taką normę w instrukcji
    Czy tak wysokie dopuszczalne zużycie óleou nie pojawilo się przypadkiem razem z systemami S&S?
Tópicos similares
  1. Alfa Romeo Tonale
    Criado por radosuaf w dziale Tonale
    Resposta: 2263
    Último post/Autor: Ontem, 10:49
  2. Zamówiona ! PHEV
    Criado por Piskoor w dziale Tonale
    Resposta: 24
    Último post/Autor: 28-01-2023, 21:28
  3. Alfa Romeo Tonale
    Criado por azar seção Geral A discussão deste Alfa Romeo
    Resposta: 5
    Último post/Autor: 31-03-2019, 09:21
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
