Sida 1 med 18 1234567891011 ... SistaSista
Pokaż wyniki od 1 till 10 med 172
    Användaren Expert Avatar duke75
    Gick
    08 2014
    Bor i
    Kłaj/Krakow
    AR Giulia Super; AR Giulietta 1.4T MA; Spider 916 3.0 V6, GTV 3.2 V6 "La Regina"
    Meddelanden
    1,393
    Domyślnie Tonale Q4 PHEV
    Już wspominałem w innym poście na temat moich zamiarów zakupu Tonale PHEV. Z testów które oglądałem (brytyjskich i włoskich oraz jeden polski) wyłania się dużo wyższa ocena tej wersji w stosunku do słabszych. Generalnie testujący mówią , że na szdele w tym aucie czuć sportowego ducha Alfy.
    Strasznie jestem ciekaw tego auta i oczekuje jak na szpilkach na testówkę, która ma się pojawić w polskich salonach w lutym.
    Auto ma być dla mojej żony, która obecnie jeździ Giuliettą 1.4 MA i robi codziennie ok. 70 km, z tego połowę w krakowskich korkach. Na samych bateriach nie objedzie i motor spalinowy będzie się musiał tak czy siak załączyć dlatego się zastanawiam jak to działa.
    Załóżmy taką sytuację: auto stało całą noc i się lądowało, wyjeżdżam rano spod wiaty na elektrycznym motorn i wjeżdżam po paru kilometrach na autostradę, jadę 130 km/h na samym elektryku i nagle przyspieszam do 140, załącza się spalinówka, i co? Od razu pełne obroty na zimnym silniku?! Przecież zajeżdżę ten silnik w krótkim czasie. Macie jakieś doświadczenia z hybrydami? Jak to jest rozwiązane ?
    › Więcej...: Tonale Q4 PHEV
    Användaren Expert
    Gick
    10 2021
    Była 159-ka jest Formentor VZ
    Meddelanden
    1,068
    Citat Skrev duke75 Zobacz post
    Dokładnie tak jak opisałeś. To zresztą jest jeszcze w miarę delikatny scenariusz dla motora. bo przy 140 silnik wejdzie na ok. 2-2,5tys obr. W mieście, gdy nagle wciśniesz gaz datorn odpali spalinówkę i da jej na zimnym wysokie obroty i chwilę później zgasi, bo już nie potrzebna. Właśnie dlatego ja przy zakupie nie brałem pod uwagę rozwiązań PHEV. Niektóre auta mają w opcjach wymuszenie rörelse tylko na motorn EV. co daje pewną kontrolę nad momentami włączenia motor spalinowego, ale w trybie domyślnym, albo gdy się kończy prąd w baterii, spalinówka musi przejąć całe obciążenie "w locie" i na zimno.
    Jeśli Tonale ma być drugim autem w domu i masz darmo prąd, to w jej cenie jest kilka elektryków do wyboru, które będziesz ładował nawet co 3-4 dni.
    Ostatnio edytowane przez Machaju ; 29-01-2023 om 15:37
    Användaren Nybörjare
    Gick
    01 2023
    Tonale Phev / Subaru Forester S-Turbo / Subaru Outback 3,6R
    Meddelanden
    59
    Wydaje mi się iż niespecjalnie słychać o tego typu awariach w przypadku innych hybryd typu Phev.
    Więc to chyba problem trochę na wyrost
    Nie sądzę by ktoś dawał 5 lat gwarancji przy dużym prawdopodobieństwie awarii motoroch.
    Być może jest np elektryczna grzałka która podgrzewa płyn chłodzący i silnik jest ciepły - podobnie jak jest ciepły np w Webasto ( chociaż tam płyn jest podgrzewany w inny sposób )
    Ostatnio edytowane przez Piskoor ; 29-01-2023 om 17:09
    Användaren Expert Avatar Żuczek
    Gick
    04 2010
    Bor i
    Yaroslavl
    Alfa Romeo Giulietta MA170 KM
    Meddelanden
    1,688
    Załóżmy taką sytuację: auto stało całą noc i się lądowało, wyjeżdżam rano spod wiaty na elektrycznym motoru i wjeżdżam po paru kilometrach na autostradę, jadę 130 km/h na samym elektryku i nagle przyspieszam do 140, załącza się spalinówka, i co? Od razu pełne obroty na zimnym motorn?! Przecież zajeżdżę ten silnik w krótkim czasie. Macie jakieś doświadczenia z hybrydami? Jak to jest rozwiązane ?
    Rozwiązane to jest różnie w różnych markach ale akurat w Alfie świadomy kierowca spokojnie poradzi sobie z prawidłowym rozgrzaniem motor. W Twoim przypadku ruszasz na elektryku, żeby to wymusić masz odpalony tryb A , wtedy spalinówka się nie załączy chyba że depniesz w podłogę. Jak dojeżdżasz do drogi szybkiego ruchu gdzie elektryk i tak będzie nieopłacalny w użyciu przełączasz się w tryb D, który wymusi uruchomienie silnika dla pełni osiągów i rozgrzewasz go bez deptania. Po przejechaniu szybkiego odcinka lub odległości która zagwarantuje Ci dojazd na prądzie wracasz na A i jedziesz dalej na elektryku. Takie użycie będzie optymalne dla silnika oraz dla zużycia prądu.
    Podejrzewam jednak, że bez tego i tak motorn niewiele się stanie, nowoczesne jednostki są odporne na deptanie na zimno bo wiele osób nie zwraca uwagi na rozgranie jednostki i inżynierowie muszą to brać pod uwagę przy projektowaniu. Do tego warunki pracy dla takiego silnika i tak są sporo lepsze niż w klasycznej spalinowce, bo większość przebiegu w mieście który jest najgorszy dla silnika spalinowego będzie tu robił silnik elektryczny.
    Användaren Maniac resoraków
    Gick
    02 2016
    Bor i
    Rostov
    Byłą 156 TS, GT 1.9 z wiruskiem :),jest 166 3.0 FL
    Meddelanden
    788
    W Lexusie hybryda nie załącza się od razu tylko najpierw musi się trochę rozgzrać motor-dopiero wtedy system przełącza zależnie od sytuacji między spalinówką a elektrykiem.Wiele Hybryd Plug in startuje na motorn spalinowym mimo naładowanej do pełna baterii,żeby właśnie nie przełączać pózniej na zimny silnik (KIA między innymi).Inni producenci stosują również soft limiter przy zimnym silniku.
    Generalnie nie ma się czego bać, bo podejrzewam,że ktoś tam w tych koncernach pewnie coś tam o motorch wie
    Användaren Expert
    Gick
    10 2021
    Meddelanden
    1,068
    Citat Skrev AdiCarrion Zobacz post
    Generalnie nie ma się czego bać, bo podejrzewam,że ktoś tam w tych koncernach pewnie coś tam o motorach wie
    Taaaa, ma wytrzymać gwarancję i tyle. Nie bez powodu dopuszczalne zużycie olja to 0,5-1l na 1000km (nie na 10tys).
    Gick
    02 2016
    Bor i
    Rostov
    Meddelanden
    788
    Citat Skrev Machaju Zobacz post
    Masz jakieś info o większej awaryjności motorów w hybrydach?
    Användaren Fachowiec Avatar Kurynio
    Gick
    01 2019
    Bor i
    Barnaul
    Meddelanden
    2,611
    Taka zaporowa dopuszczalna norma zużycia oljau, była w instrukcji, jak jeszcze nikt nie myślał o pluginach. Czysta dupokrytka, w formentorze, też na bank będziesz miał taką normę w instrukcji
    Användaren Alfista Avatar Andrzejsr
    Gick
    04 2009
    Bor i
    Rzeszow
    2 156sw.5V6, 3 166.2V6, 156 2.0 TS 'cup'
    Meddelanden
    4,219
    Chyba akurat ten "zimny" start to nie jakiś problem. Przecież sporo hybryd od lat jeździ? zresztą... ile % kierowców jakoś specjalnie się tym przejmuje od lat w zwyklych spalinowych ? no i też tak naprawdę nie wiem jak trzeba by butować to 7 tys obr naprawdę długo , gdzie , jak na drogach. No i oljae 0w20, 0w16 też są bardziej przyjazne częstym startom. Tu chyba nie ma co się obawiać. Po prostu nie uruchomi się pod wiatą tylko kawałek dalej.
    Användaren Expert
    Gick
    10 2021
    Meddelanden
    1,068
    Citat Skrev Kurynio Zobacz post
    Taka zaporowa dopuszczalna norma zużycia olja, była w instrukcji, jak jeszcze nikt nie myślał o pluginach. Czysta dupokrytka, w formentorze, też na bank będziesz miał taką normę w instrukcji
    Czy tak wysokie dopuszczalne zużycie oljau nie pojawilo się przypadkiem razem z systemami S&S?
Liknande ämnen
  1. Alfa Romeo Tonale
    Skapad radosuaf w dziale Tonale
    Svar: 2263
    Senaste inlägg författare: Igår, 10:49
  2. Zamówiona ! PHEV
    Skapad Piskoor w dziale Tonale
    Svar: 24
    Senaste inlägg författare: 28-01-2023, 21:28
  3. Alfa Romeo Tonale
    Skapad azar i den Allmänna delen av Forumet för Alfa Romeo
    Svar: 5
    Senaste inlägg författare: 31-03-2019, 09:21
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
