Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Reset czujnik ciśnienia opon
    alfa tonale
    Domyślnie Reset czujnik ciśnienia opon
    Hej.
    Czy ktoś wie jak zresetować info o spadku ciśnienia w oponach? Nawet w alfa connect nie wiedzą. Dotyczy oczywiście tonale.
    Użytkownik Świeżak Avatar Kamil10
    AR 166 3.0 220KM
    Cześć, trzeba się udać do ASO w celu wykonania TPMS reset, po tej operacji będzie widoczna opcja resetu.
    Tonale Edizione Speziale
    Cytat Napisał Baciar Zobacz post
    Hej.
Nazwa:	1.png
Rozmiar:	268.4 KB
Nazwa:	2.png
Rozmiar:	275.0 KB
    Cytat Napisał Kamil10 Zobacz post
    Mnie się udało zrobić to samodzielnie zgodnie z opisem w instrukcji obsługi (kulawym, pamiętam że dobrą godzinę próbowałem wykminić jak to zrobić). Nie było potrzeby odbycia wizyty w ASO.
    Tonale
    John_z_NASA jak długo musiałeś naciskać ten przycisk i czy to musiało być przyciskanie ciągłe czy pulsacyjne (jak np w komputerach aby wywołać Biosa)?
    Ustawiasz zegar z prawej strony tak, żeby wyświetlał się na nim wskaźnik ciśnienia opon, następnie wciskasz pokrętło na kierownicy i trzymasz. Na wskaźniku ciśnienia opon, pod obrysem samochodu pojawi się biały pasek, który będzie przesuwał się w prawo. Jak zakończy się przesuwać (trwa to parę sekund) to puszczasz pokrętło i załatwione.
    Tonale
    Dzięki John_z_Nasa , właśnie przed chwilą skasowałem. Ja tak wcześniej robiłem i nic mi nie wychodziło.
    Ważne jest aby nacisnąć to pokrętło w momencie kiedy wyświetla się informacja o resecie u dołu widżetu z oponami. Wcześniej nie zwracałem uwagi na to i wciskałem pokrętło zbyt późno.
    Ale dziękuję bardzo bo bez Twoich wskazówek to bym tak dalej jeździł . Chociaż wystarczyłoby uważnie przeczytać instrukcję. Ale komu się chce.
    Najlepsze, że w serwisie faktycznie mają z tym problem.
  1. [Stelvio] czujnik cisnienia opon
    Utworzone przez niegowic w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 151
    Ostatni post / autor: 10-04-2024, 14:27
  2. [159] Wyłączenie czujnika ciśnienia opon
    Utworzone przez andrijko w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-10-2014, 21:06
  3. [155] Czujnik ciśnienia
    Utworzone przez Archangel1988 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 18:20
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  5. [164] Regulator ciśnienia paliwa + reset parametrów adaptacyjnych ML4.1
    Utworzone przez flup w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 30-04-2011, 07:59
